  • Страница 2 из 2
Обороты и маслозаливная горловина
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 00:00 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
может быть дело и в приводе заслонки
Блин,а это мысля! mozoart, Посмотри заслонку,открой её принудительно и поезди.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 00:18 | Сообщение # 12
Quote (Микола)
Хош сказать воздушный фильтр забит настолько,что увеличение подачи воздуха через отверстие в крышке масляной горловины кардинально меняет работу двигателя?
в принципе мысля к заслонке шла, но че-то не дошла... biggrin
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 08.06.2011, 00:33 | Сообщение # 13
ЗАслонка вроде работает.... Если та что перед входом ТНВД...
Добавлено (08.06.2011, 00:33)
zh170671iaa, В Харьков сьездила с расходом топлива приблизительно 5.8 литра на 100 километров, и масла почти не сьела, какие последние мили?
Да и капиталка была 2 года назад, и после неё 150тыщ всего....
Не мог так быстро помереть....
Дата: Среда, 08.06.2011, 00:39 | Сообщение # 14
Quote (mozoart)
я имел ввиду эту заслонку
автор фото уже прошел эти грабли, он ее полностью открыл и горя не знает.
шум всоса - глушит музыкой в кабине.
Добавлено (08.06.2011, 00:39)
mozoart, я тоже заметил, что расход DT подупал . "грешу" на применение евродизеля + присадки для очистки форсов.
капиталка была явно не при тебе. так что трудно судить, что и почем.
обьясни мне тогда, чего она глохнет на холодную...........
Прикрепления: 9673009.jpg (56.9 Kb)
1510 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:58 | Сообщение # 15
zh170671iaa, Давай попробую завести с открытой крышкой...
Этот?
Добавлено (08.06.2011, 00:57)
zh170671iaa, Машина у нас с 2001 года.... Капиталку у бати на глазах делали....
Добавлено (17.12.2012, 00:58)
zh170671iaa, Подниму старую тему. Глохла она на холодную таки из-за заслонки. Не хватало ей воздуха, а ЕГР нерабочий. Что бы не поднимать заслонку, намотал на пластмасску изоленты и радуюсь жизни:)
Прикрепления: 0030676.jpg (88.2 Kb)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:23 | Сообщение # 16
Quote (Микола)
Я на старом движке вообще подачу от сапуна заглушил,а картерные газы трубкой под движок вывел.
Я так сделал и начало масло выдавливать из под поддона. Вернул назад - сухо. а картерных газов мало, практически нету.
Quote (mozoart)
Ого какой прелестный расход. Как у вас так получается?
Quote (mozoart)
Вот изолента это всегда временная мера. Может в ней дело? Износилась или порвалась.
  • Страница 2 из 2
