  • Страница 1 из 2
Обороты и маслозаливная горловина
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:36 | Сообщение # 1
В общем такая проблема - двигатель глохнет на холодную, потом норм, это ладно, один из симтомов.
Второй симтом - дым из выхлопной.... то сизый, то чёрный...
Тосол на месте. С маслом непонятно. По городу может хавать масло, а в харьков (1200км) ездил ничуть не убавилось...
Но самое интерестное - когда снимаю крышку с маслозаливной горловины - двигатель как просыпаеться и разница где-то в 100-150 оборотах( определял на слух)
Ваше мнение господа, что это может быть?
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:39 | Сообщение # 2
mozoart, Напиши хоть марку ,год,и проч авто!
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:40 | Сообщение # 3
Quote (mozoart)
Я думаю что-то не так с подачей воздуха. Когда открываешь пробку, то через сапун поступает больше воздуха и ...
Добавлено (07.06.2011, 22:40)
Quote (люк)
Я думаю в подписи достаточно написано
1510 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:51 | Сообщение # 4
Yurezz, Спасибо, фильтр не сильно свежий, попробую на работающем снять патрубок воздухнана....
А... Кстати... Забыл ещё написать что при снятии крышки от-туда идёт дымок, синеватый....
1965 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:01 | Сообщение # 5
Quote (mozoart)
А это уже симптом уставшего двигателя
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:15 | Сообщение # 6
Quote (Yurezz)
А сапун тут причём? Я на старом движке вообще подачу от сапуна заглушил,а картерные газы трубкой под движок вывел.
Quote (mozoart)
Если только идёт,то эт хорошо,а вот если хорохенько дымит- готовься к капремонту.
Quote (mozoart)
Эт нестрашно,а вот на горячую глохнет куда хуже.
1965 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:41 | Сообщение # 7
Quote (Микола)
А сапун тут причём?
если до него никто ничего не колхозил, то вентиляция картера выведена в воздухан и при открытии пробки через нее он и "дышит"
Награды: 28
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:42 | Сообщение # 8
Может быть как раз трубка сапуна забита,и кое как пропускает,а газы не дают раскручивать движок dry ,просто если бы вообще не отводило газы,то скорее всего щюп вылетел.Раз уже дымит, то лучше отсоединить от воздухана,заглушить отверстие,и вывести трубку ниже картера,масло тоже меньше будет уходить.Сизый дым это звонок,готовься к капиталке.Удачи.
3355 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:49 | Сообщение # 9
Yurezz, Хош сказать воздушный фильтр забит настолько,что увеличение подачи воздуха через отверстие в крышке масляной горловины кардинально меняет работу двигателя?
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:52 | Сообщение # 10
может быть дело и в приводе заслонки .
на средних и высоких никто не проверял
100-150 оборотов - чисто субьективное мнение
PS судя по всему. там все в комплексе , машина "доезжает" свои мили.
  • Страница 1 из 2
