  • Страница 1 из 1
прогорят ли поршня если ездить на раннем зажигании?
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:08 | Сообщение # 1
Сегодня мне один знакомый говорит( я ему дал почитать мои диагностические ошибки); зачем ты ездишь, насилуешь его с неправильным впрыском(по звуку когда двигатель работает , кажется что зажигание раннее), так и поршня прогорят! Детонация двигателя типо идёт!
Действительно так оно и есть что ли?
Я на нём в рейсы пока не езжу только по городу когда уж припрёт, насос всё ищу подешевле.
Дата: Вторник, 14.06.2011, 18:33 | Сообщение # 2
qwerdai, может.
Выложи ошибки,будет более конкретный разговор.
Дата: Среда, 15.06.2011, 16:19 | Сообщение # 3
Quote (черный_чак)
Выкладываю!
Диагностика блока управления FORD EEC5-2EDS VP30/VP44 Пямять неисправностей.
Р0650-Сигнальная лампа наличия дефекта. Ошибка в цепи тока.
Р0404-Обратный подвод выхлопных газов вне диапозона.
Р0149-Неизвестный дефект.
Р1564-Топливный насос впрыска. Количество впрыскиваемого топлива.
Р0381-Контрольная лампа накаливания.
Дата: Среда, 15.06.2011, 21:30 | Сообщение # 4
Quote (qwerdai)
Неисправность клапана ЕГР,скорее всего.
Quote (qwerdai)
Трудно судить о количестве впрыскиваемого топлива только по ошибке,но "мозги" должны ограничить подачу топлива,должен плохо "тянуть".
qwerdai, нужно ехать на ремонт топливной,пока машина еще сама передвигается.
Дата: Среда, 15.06.2011, 21:47 | Сообщение # 5
Вот новый насос пытаюсь достать через Финляндию, говорят дешевле чем в России в два раза. По двум каналам через хороших знакомых отправил характеристики авто в Финляндию, полторы недели уже прошло молчат.
Чтобы отремонтировать у нас насос это влетит в круглую сумму, ещё немножко добавить и будет новый через загранку
Добавлено (15.06.2011, 21:47)
Ездить получается нельзя? Или на малых оборотах терпимо, свыше сорока если не разгонять?
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Среда, 15.06.2011, 21:55 | Сообщение # 6
qwerdai, po149--Насос не правильно поставили. Ошибка по регулировке угла впрыска.
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:09 | Сообщение # 7
Quote (passat191)
А сможешь настроить дружище?
832 поста
Дата: Четверг, 16.06.2011, 00:04 | Сообщение # 8
qwerdai, сам на сайте нашел.кинь в поиск номер ошибки и все сам найдешь
  • Страница 1 из 1
