  • Страница 1 из 1
чек
sergant114 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 17.06.2011, 14:12 | Сообщение # 1
Кто нибудь может объяснить почему когда загорается чек,клапана начинают звенеть и машина не едет!!!! angry
Ford Transit 1996г.в 2.5 TD Lukas Epic 101л.с
Награды: 28
Дата: Пятница, 17.06.2011, 14:30 | Сообщение # 2
Quote (sergant114)
ЭБУ включает аварийный режим,это для того что бы ты доехал до СТО.Клапана свенят,это раннее зажигание,и это не из-за чека,а скорее в следствии чего.У меня было,чек горит ,машина не тянет,работает просто тупо без заметного шума.была другая проблема,а со звоном было,тут датчик опережения накрылся.Так что,звон это показатель, что зажигание выпендривается,а что конкретно диагностика скажет,без неё не куда.
32 поста
Дата: Пятница, 17.06.2011, 15:02 | Сообщение # 3
Был на диагностике 16 ошибок одни и теже клапан ЕГР и Датчик температуры,заменил б/у 3 дня ездил отлично потом опять чек и звон клапанов.Отрегулировал клапана стало немного лучше,но опять чек!!!!Интересная тема про картерные газы!!!
Награды: 28
Дата: Пятница, 17.06.2011, 15:07 | Сообщение # 4
Quote (sergant114)
Не читал,но они с чеком не дружат.Ошибки скинь в тему"Пропадает тяга"там ребята бошковитые есть.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 18.06.2011, 09:03 | Сообщение # 5
sergant114, касячат датчики, но если ошибка матор не глушит, то не критчно, исчи датчики или их электрические цепи...
Quote (sergant114)
клапан ЕГР
попробуй почистить... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:16 | Сообщение # 6
Quote (sergant114)
клапан ЕГР
Заглуши его наххх! Но необходимо снять впускной коллектор и почистить его,там сильно из-за него (ЕГРа) каналы забиты.
  • Страница 1 из 1
