Пропал тосол в двигателе !
k750
Дата: Четверг, 12.03.2009, 01:19 | Сообщение # 1
Сегодня собрался ехать заглянул под капот нету антифриза, поехал купил концентрат залил 1,5 литра влезло проехал км 20 заглянул нету опять,в трубках есть , бачёк не течёт,если только долить и завести не каких течей не заметил. Какой барабашка его пьёт ? И можно ли для экспериментов лить воду а то концентрат дороговато Завтра с утра если получится поеду к дизелисту смотреть куда девается. Может кто поможет добрым советом.
divide et impera
Дата: Четверг, 12.03.2009, 01:31 | Сообщение # 2
В МАСЛО ЗАГЛЯНИ НА ПРЕДМЕТ БЕЛОЙ ПЕНЫ НА ЩУПЕ
Алексей_98
156 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 01:35 | Сообщение # 3
родной концентрат нужно розбавлять либо читать что там на канистре начертано 1 вытекает наружу - посмотреть под машину 2 уходит в масло - проверить шуп 3 уходит в двигатель - дымить должен как паровоз 4 может конечно и выкипает но тогда уж точно видно будет 5 завелась Барабаша
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
k750
Дата: Четверг, 12.03.2009, 01:59 | Сообщение # 4
В масло заглянул уровень !Эмульсии нет , тоесть ок всё . родной концентрат нужно розбавлять либо читать что там на канистре начертано --------- я проконсультировался купил хадовский концентрат который под любой тип подходжит для доливки G11 1 вытекает наружу - посмотреть под машину ----- блин на песке стояла пытался посмотреть невидать не чего ,и так вроде сухо везде в креплениях и тд 2 уходит в масло - проверить шуп ---------- проверено нет не уходит слава богу . 3 уходит в двигатель - дымить должен как паровоз ------ когда первый раз ушло то хрен его знает не заметил а сейчас типа всё едет не перегревается не дымит , может бачёк таки треснул ,так уходит ниже уровня бачка на приличное растояние . 4 может конечно и выкипает но тогда уж точно видно будет ---------- дак нормальная температура и на датчике и сам тосол пробовал тепленький как положено .
divide et impera
Дата: Четверг, 12.03.2009, 02:01 | Сообщение # 5
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО ПОМПЕ КРАНТЫ ПРИШЕЛ НА ХОЛОСТЫХ ВСЕ НОРМУЛЬ НИДЕ НЕ ТЕЧЕТЬ КАК ГАЗУ ДОБАВИШЬ СОПЛИВИТ КАК ВАРИАНТ
Алексей_98
156 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 02:13 | Сообщение # 6
есть еще идея глянуть по коврик по ногами, он в транзите как губка туда ведро можно вылить и не заметиш
k750
Дата: Четверг, 12.03.2009, 03:24 | Сообщение # 7
Не догадался погазовать ,да и времени было в обрез сегодня,помпу вооще менял в прошлом году только поставил фирменую,не должно как вроде. А под ковриком эт как туда оно попасть может ? Типа через печку ?
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 12.03.2009, 03:25
Vova
Дата: Четверг, 12.03.2009, 13:37 | Сообщение # 8
Quote (k750) Какой барабашка его пьёт ? И можно ли для экспериментов лить воду а то концентрат дороговато Летом можно и воду дисцилированную доливать. Но лучше устранить течь. Посмотри, на двигателе есть белые высолы? Может подтекать возле термостата. Возможно, крепление одного из шлангов отломалось или не держит. Может через крышку расширительного бачка уходить, если неплотно закрыто. Может в двигатель попадать, либо в картер затем стекать, либо в цилиндры. Возможных мест течи много. Добавлено (12.03.2009, 13:37) ---------------------------------------------
Quote (k750) И можно ли для экспериментов лить воду а то концентрат дороговато А ты плотность ОЖ проверь.
Дата: Четверг, 12.03.2009, 16:36 | Сообщение # 9
k750, я бы для облегчения поиска течи порекомендовал в систему охлаждения накачать воздух под давление не больше 1 атм. Или воздух зашипит, или тосол начнет сикать.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 12.03.2009, 16:55 | Сообщение # 10
Quote (k750) не каких течей не заметил. Была проблема похожего характера! Приходилось много ездить, по городу вроде всё нормально и под конец поездок замечал что машина чуть перегревается! Поднял капот-уоровень тосола низкий в бачке! Я долил и после поездок проблема оставалась! А потом я увидел маленькую течь ис под расширительного бачка! Устранил хомутом! И всё в порядке!
