Как завести Transit после 1.5 годового простоя ?
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Среда, 22.06.2011, 16:39 | Сообщение # 1
Мужики , подскажите пожалуйста , как быстрее и безопаснее завести транзита 2.5 D 96г ,после продолжительного простоя? (примерно 1.5 года ) . Салярки свежей в бак налил , в фильтре тоже есть ,брал у друга АКБ - крутили примерно мин 5 (с перекурами для стартера, бо аж с провода видно ,из-за его перегрева, дымок шел - изоляция чуть плавиться не начала).
До продолжительной стоянки глушили с ключа , проблем по двиглу НЕ БЫЛО !!! Может лучше дернуть ??? или дальше стартером мослать ???
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
zh170671iaa
Дата: Среда, 22.06.2011, 16:44 | Сообщение # 2
а что с давлением масла?Добавлено (22.06.2011, 16:44) --------------------------------------------- с форсунок топлипроводы скидывали , соляр на форсунки поступает?
мотор 2,5Д - работу клапана отсечки проверяли?
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Среда, 22.06.2011, 16:51 | Сообщение # 3
с давлением масла все в норме !!!
клапана отрегулированы !!! правда не скидывал с форсунок топливопроводы ... Может за такое долгое время образоваться воздушная там подушка ?? и если да , то как их устранить ??
Дата: Среда, 22.06.2011, 17:54 | Сообщение # 4
Откручиваешь (отпускаешь) трубопроводы с форсунок,один крутит,другой смотрит,что бы пошло ДТ .Затягиваешь и заводишь.
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Среда, 22.06.2011, 19:04 | Сообщение # 5
А где , что конкретно крутить ???
Фотка !!!
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 22.06.2011, 19:07 | Сообщение # 6
Гы ...Крабик. Позвони мне, я часиков в 8 смогу подскочить ежели че сегодня, посмотрим солярен.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 22.06.2011, 20:51 | Сообщение # 7
Крутить надо где обведено красным... 4 форсунки таким вот образом прокачать надо! Может идти пена, значит воздух выходит, как уверенно соляра поступать начнёт закрывать обратно и должен движёк завестись!  Добавлено (22.06.2011, 20:51) --------------------------------------------- Тут где то уже писалось как заводить после длительного простоя... Метки ремня ГРМ проверить, на замену фильтра и масло, АКБ заряженный, стартер чтобы хорошо крутил, клапан отсечки топлива... и т.п. Вообщем всё в комплексе и поочерёдно! Удачи!
goncharov
Дата: Среда, 22.06.2011, 20:58 | Сообщение # 8
cherkanitezeme, Звони Павлу,в двоём и батьку легче бить ,заведёте уверен.
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:29 | Сообщение # 9
благодарю , МУЖИКИ !!!!! после прокачки как ""stas_barabass"" показал досканально на фотке , прокачал ,раза 2 крутнул и завелся !!!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:32 | Сообщение # 10
Рад был помочь! Ни гвоздя ни жезла,удачи и без аварийной работы!!
