  • Страница 1 из 1
Двигатель работает с перебоями
tolik_ostap Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 14:19 | Сообщение # 1
Братцы поможите чем можите!
Форд Транзит 2005 г. (FT 350, ОБЪЕМ 2.4, 137 л.с. TDСi, пробег 120 т.км)
Опыта с таким дизелем у меня нет... Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Заводится хорошо, работает ровно на холостых. При наборе скорости тянет не плохо, но звук как у трактора после пробега на холостых работает с редкими перебоями и подрагивает. Если стоишь на месте и даешь обороты, то как только достигает 2200-400 начинает работать с перебоями, появляется задымленность в салоне и дымит синим с выхлопной. Труба и банки целые, без просечек. Прокладка с коллектора в порядке, катализатор удален.
А дальше с 2500 до 300 работает опять ровно...
Форд Транзит (удлин.)
2005
Дизельный двигатель
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 15:08 | Сообщение # 2
Quote (tolik_ostap)
На вашего типа Транзитах все ремонты лучше начинать с диагностики,а по вашей проблеме -я бы обратил внимание на систему ЕГР.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Четверг, 07.07.2011, 21:18 | Сообщение # 3
Во первых ищи откуда в салоне задымленость, если все как ты говоришь целое не должно быть! Во вторых хорошая диагностика плачет по ДВС и грамотное СТО!
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Вторник, 13.08.2013, 23:12 | Сообщение # 4
братцы, 75 кобыл, дизель. работает на холостых с перебоями, тянет отлично и обороты скидывает с задержкой. пол года мучаюсь. подскажите пожалуйста. форсунки по 200 очков, насос давление выдает
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
