  • Страница 1 из 1
Срезало щуп проверки уровня масла
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 22:41 | Сообщение # 1
Сегодня полез проверить уровень масла и застыл в ужасе... от щупа осталось сантиметров 25. Остальной кусок щупа надеюсь увидеть в целости и сохранности завтра, когда буду снимать поддон. Хочеться верить, что его не размололо в порошок. Последний раз смотрел масло 2 дня назад. Все было гуд. После этого никаких посторонних ни звуков ни отклонений в работе двигателя не замечал. Чем могло его срезать? Коленвалом? Как?
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 23:33 | Сообщение # 2
Очень просто, трубка подогнулась и щуп стал касаться к/вала.
У меня было такое на 41-м
Как выход- вози 2 щупа, короткий как затычка, а нормальным проверяй масло, но не оставляй на работающем моторе.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 23:48 | Сообщение # 3
Quote (kastor)
Вскрытие покажет,что найдёш,пиши.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 19.07.2011, 00:18 | Сообщение # 4
енто болезнь
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 20.07.2011, 08:34 | Сообщение # 5
kastor, biggrin
Quote (kastor)
застыл в ужасе...
biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
42 поста
Дата: Среда, 20.07.2011, 21:59 | Сообщение # 6
Вот что осталось от щупа:
Теперь и у меня возникает вопрос: какая длина должна быть щупа?
Длина нового - 45,5см
Мой старый (если все куски на месте) где-то на 3см короче.
Короче на новом щупе сделал еще 2 своих метки (по старому щупу). Залил масла 5л. На заводских метках нового щупа сразу показало перебор масла. На моих метках показало минимум. Долил еще где-то 800гр. Показало чуть ниже моей метки-максимума. Вот такая вот ботва....
Прикрепления: 4731699.jpg (213.8 Kb) · 6013340.jpg (234.9 Kb)
Дата: Среда, 20.07.2011, 22:08 | Сообщение # 7
kastor, у меня на 95 гв - именно "новый" щуп.
остановите на дороге любой 1987 гв и попросите щуп к осмотру.
42 поста
Дата: Среда, 20.07.2011, 22:35 | Сообщение # 8
Quote (kastor)
у меня машина 87года, двигатель с машины 93 или 94 года. Не факт, что у остановленной машины даже с таким же годом выпуска все будет как у тебя.
Когда брал машину думал с запчастями проблем не будет - транзитов же валом кругом.... Ага, как только пошел на базар там сразу - того нет, то мы уже не заказываем, то у тебя модель уже старая, то у тебя переделано пол-машины с Газели или еще с чего-то. Последний пример: решил поменять наконечники рулевой поперечной тяги. Снял один - резьба 20, гайка 16, конус 18. Купил 2шт (левый и правый), а оказалось, что у меня справа конус 16, а слева 14. Шпильки ступичные что передние, что задние днем с огнем....только на разборках. На базаре и в магазинах все в лучшем случае с 92-го года.
  • Страница 1 из 1
