  • Страница 1 из 1
ПОМОГИТЕ, ПОТЕРЯЛ ТЯГУ
cnappta Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 12:17 | Сообщение # 1
ТРАНЗИТ 1997 2.5Д 75ЛС
НАКРЫЛСЯ РЕМЕНЬ ГРМ, САМ МЕНЯЛ , НА КАЛЕНВАЛ ВЫСТАВЛЯЛ ВЕРХНЕЮ ТОЧКУ НЕ ПО РИЗКАМ И ОТВЕРСТИЯМ (ИХ ТАМ НЕТ) А ВЫКРУТИВ ФАРСУНКУ И ВСТАВИВ ОТВЁРТКУ .ЗАВОДИТЬСЯ НАЧАЛ НО НАДО ПОКРУТИТЬ СТАРТЕРАМ, ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ОБОРОТЫ РАСТУТ НО НЕ ТАК КАК РАНЬШЕ НЕ ТОТ РЁВ ДВИГАТЕЛЯ, СТАЛ КАПТИТЬ БЕЛЫМ ДЫМОМ НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО, МОЖЕТ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО РЕМЕНЬ НА ГЕНЕРАТОР ЕЩЁ НЕ НАКИНУЛ ТЯГИ НЕТ А КАПТИТ ТО ЧТО ЗАЖИГАНИЯ НЕ ВЫСТАВИЛ НОРМАЛЬНО?ЗВУКОВ В ДВИЖКЕ НОВЫХ НЕ ПОЯВИЛОСЬ ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ МОЖЕТ ТЕЛЕФОНОМ МОТОРИСТА ХОРОШЕГО ДЕНЬГИ НЕ ПРОБЛЕМА.
форд транзит, дизель 2.5 70 лошадок, длинная база, 1997года
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 12:34 | Сообщение # 2
На коленвале и не будит никаких меток.Установочное отверствие находится на кожухе маховика,выше стартера.Оно может быть закрыто заглушкой.Туда вставляется штифт(сверло) подходящего диаметра,прокручивается двигатель и этот штифт должен войти в отверствия маховика.Затем вставляются штифты в шкивы роспредвала и ТНВД.Если что не совпадает-отпускаем ремень и выставляем.По твоему описанию у тебя позднее зажигание.Но сначала установм метки!!!!!
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 12:45 | Сообщение # 3
Quote (cnappta)
А ты случайно штанги клапанов не погнул?
668 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:16 | Сообщение # 4
Quote (Valeriy313)
Так нет посторонних звуков и движок не подтраивает.Я так понял.А познее на лицо.Или смещение на один зуб распредвала.
  • Страница 1 из 1
