  • Страница 2 из 2
Скрип в моторе на холодную
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:10 | Сообщение # 11
сегодня пол машины разобрал, в основном подвеску, но и до ролика тоже добрался, с виду нормальный на ощупь вроде маленький люфт - буду менять
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 00:09 | Сообщение # 12
У меня на карбюраторном тоже подобные скрипы появлялись, 3-5сек после запуска холодного, в основном зимой, причину ненашел, скип сам по себе пропал
Ключник :)
55 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:57 | Сообщение # 13
у меня не 3-5 сек, минут 20 скрипит, думаю в среду придет новый ролик поставлю проверю
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:15 | Сообщение # 14
Quote (Rusdoberman)
Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня скрипит ремень генератора на непрогретом моторе секунд 10..15. Он у меня немного не натянут.
Если натягиваю так, чтобы скрипа небыло, то он уже перетянут. Вот так у меня. wink
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:39 | Сообщение # 15
найдёшь что скрипит опиши обязательно))
divide et impera
55 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 09:17 | Сообщение # 16
Конечно, это же мой долг транзитовода)))
Добавлено (15.08.2011, 09:17)
поменял натяжной ролик ремня ГРМ, скрип прекратился, но появился какой-то гул причем звук исходит из того же места, может я ремень перетянул?
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 09:27 | Сообщение # 17
Rusdoberman,
Старые водилы советуют ,что бы при натяжке ремень можно было повернуть на 90 градусов двумя пальцами..У меня так и сделано,3 год езжу.
55 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 18:04 | Сообщение # 18
aleksrus51 ты имеешь ввиду на самом длинном участке? я когда ремень поставил ролик слегонца монтажкой поджал, но не сильно подумал малоли пружина от времени ослабла ин не даст нужного натяга
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 18:11 | Сообщение # 19
Quote (Rusdoberman)
не стоило этого делать, усилия пружины достаточно - можно строго по мануалу - провернуть , надавить и отпустить длинную ветвь - он сам натянется.
если дожимать монтировкой - безполезный срочный износ ремня .
55 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 09:48 | Сообщение # 20
вчера пока до дома с работы доехал выть стало как на турбированном моторе, добрался до ремня, а он очень сильно натянут - ослабил вроде ниче звук пропал
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
