  • Страница 1 из 2
Скрип в моторе на холодную
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 20:16 | Сообщение # 1
Всем желаю здравия!!! Пару месяцев назад стал владельцем транзита 94 г.в. Есть небольшая проблема: если завести двигатель на холодную из него доносится скрип, как будь-то задевает один из шкивов, но при визуальном осмотре дефектов не обнаружил. Перечитал все ветки где описываются похожие неисправности, но ничего не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 23:09 | Сообщение # 2
Rusdoberman, похожее было у меня - тер длинный ремень крышку зубчатого ремня рядом со шкивом генератора. устранить не получилось, да особо и не старался. понаблюдал за ремнем - не травмируется, чуть нарезало крышку. проехал около 40 тысяч, все в порядке, дефект не развивается
55 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 10:09 | Сообщение # 3
Скидывал ремень генератора и ГУРа звук остался, пробовал прослушать металлическим прутком ничего не услышал, а ТНВД может такой звук издавать?
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 12:47 | Сообщение # 4
Rusdoberman, не скажу насчет может ли ТНВД издавать такие звуки, но если генератор и ГУР исключаются, то тогда остаются:
1. Подшипник паразитного шкива (термомуфты) вот тут обсуждалось.
2. Натяжной ролик ремня ГРМ.
3. Ну теоретически ТНВД.....но тут не уверен.
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 01.08.2011, 12:50
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:28 | Сообщение # 5
Quote (Rusdoberman)
Quote (MIXOH)
1 вариант отпадает , нужно снимать кожух ГРМ и смотреть там, может уже ремень ГРМ , того, расслоился.... biggrin biggrin biggrin biggrin
55 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 20:22 | Сообщение # 6
zh170671iaa рекмень по словам прежнего владельца около 4 тыс прошел, на вид как новый, в машине валялась коробка от ремня годовалой давности
А ролик тоже в хорошем состоянии, не знаю как проверить он скрипит или нет
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 21:33 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
Бывает что сам ремень ГРМ с новья скрипит.
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 23:09 | Сообщение # 8
Rusdoberman, если выжмешь сцепление скрип остаётся?
бегемот.2.4д 1980
55 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 10:54 | Сообщение # 9
да
236 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:42 | Сообщение # 10
Rusdoberman, тогда всетаки ремень(ролик),хотя кто-то на форуме писал,что ТНВД может скрипеть так,что из машины убежишь.
бегемот.2.4д 1980
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
