Двигатели 51кв и 59кв
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 11:33 | Сообщение # 41
Quote (romashko)
т.е. достаточно поменять коллектор на краб. и будет дурь?
с таким же успехом "дурь" может добавить и кислородная подушка.
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 20:56 | Сообщение # 42
всім привіт.
---- А-УУуууу, ЛЮДИИиии....., а-у, а где вы "дурь".достаёте? ето ж какую "дурь" употребляют когда мотор "краб" обзывают "интеркулером тобиш охладителем" . surprised .это что воздух попадает в ВФ, там нагревается,и пока идёт по по щупальцам,должен остыть? люди здайте точку где берёте "дурь". smile
Quote (zh170671iaa)
- ну да,100%!! особенно, когда подключить кис.под через тройник к шлангу сапуну, ну шо бы масло на воздухан не попадало, или лучше вместо сливной пробки, поставить штуцер и кислород подавать прямо в поддон!!! от тогда, ни какая "дурь", так не вставит biggrin biggrin
щасливо. smile
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.10.2010, 01:27 | Сообщение # 43
Quote (romashko)
А чем отличается тнвд на двигателях 51кв и 59кв.?
Настройками немного.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.10.2010, 10:31 | Сообщение # 44
На следующем слёте в Крыму,можно будет поэксперементировать,в том числе и при разгоне сравнить,местность в районе Тарханкута очень пустынная есть место где развернутся.
У меня как раз краб biggrin
divide et impera
Награды: 35
Дата: Вторник, 19.10.2010, 18:20 | Сообщение # 45
Quote (ярос_лав)
- ОК! я не спорю, кто, что, "ЛИЧНО этот Транзит видел",- но сами-то вы, верите, что- 2.5TDI/98гв - имеет же, почти столько "дури", как мой старый атмосферник/4АВ ???
2,5 TDI имеет 115 л.с., атмосферник 2,5В (краб) 80 л.с.... не понял вопроса?
Quote (romashko)
Поменять впускной коллектор, заглушить систему EGR, ТНВД подкрутить немного. Этим можно прибавить мощность двигателя.
Можно выпускную систему заменить на крабовскую. Не зря на спорткарах прямоточку ставят. Все взаимосвязано. Но особо дури не прибавит. Это не 115 л.с. будет, а всего 80 л.с.
Дата: Среда, 20.10.2010, 10:22 | Сообщение # 46
спасибо за ответ
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 08:42 | Сообщение # 47
Quote (ярос_лав)
Может у меня и стоит такой?
Что то там с мощностью не то dry
4АВ бегал быстрее, чем этот с 85 силами и турбиной...
dumvas Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 16:56 | Сообщение # 48
Подскажите что находится под этим шкивом? Там свистит подшипник и чуть шатается, какой номер подшипника? cry
Прикрепления: 5757821.jpg (61.3 Kb)
Дата: Пятница, 29.07.2011, 18:05 | Сообщение # 49
dumvas, ничего.....просто подшипник термомуфты. Код по форду на до 99г.в. 1 056 739, есть аналоги, разброс цен от 140 до 300 грн., заменить теоретически вряд ли чем-то можно, он там хитрожопый немного.
Прикрепления: 3994287.jpeg (2.9 Kb)
148 постов
Дата: Суббота, 30.07.2011, 20:45 | Сообщение # 50
MIXOH, Да блин а он у меня просто крутится, я поставил электро вентиляторы вместо гидромуфты, и вкрутил в двигатель датчик который включает вентеляторы. А вопрос в том может можно обойти етот подшипник так как он мне нафиг не нужен, и стоит дофига?
