  • Страница 1 из 1
ford focus endura1 TDI VP30. Не заводиться
ollg Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 21:45 | Сообщение # 1
Был завоздушен .После устранения не смогли завести.Вскрыл крышку тнвд -отгорел вывод от транз.ключа. Заменил на IR2905z. Прокачал систему-попробовал завести ... нехочет. Взял осцил.посмотрел при прокрутке стартером импульсы на ключе(IR2905z) . Кроме просадки питания от стартера ничего нет ,на входе ключа (затвор)тоже нет импусов управления. Вопрос: откуда на ЭБУ насоса приходят управл.импульсы,и как их посмотреть?[/size] Нужен ли насосу ДПКВ двигателя? Сканер "сканматик" не связывается с ЭБУ двигателя поэтому не могу посмотреть "прокрутку" двигателя-на предмет исправности ДПКВ. Программа Дениса через K-line работает. Да и не работает датчик топлива в баке на приборке 0. Может ли ЭБУ двигателя блокировать?
ford transit 2001
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 05.08.2011, 23:09 | Сообщение # 2
Quote (ollg)
Конешно может. На многих дизелях есть и на многих глючит.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 1
