  • Страница 2 из 2
Пропадает тяга двигателя
сергей163 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 11:19 | Сообщение # 11
Здравствуйте! Форд транзит 2007г 115лс 2,4 TDSI пробег 150000. Интересная ситуация,заводится хорошо, на холостых работает хорошо не дергается, НО при разгоне от 2000 до 3000 оборотов стук будто клапан неотрегулирован, если сразу педаль в пол от1500 оборотов то все ОК!, после 3000 сброс силы, отпускаешь педаль до средних оборотов появляется это цоканье. Читал отзывы, говорят что цепь когда растягивается, то может проскочить на звездочках, соответственно меняется угол опережения зажигания и оно становится ранним. Здесь цепь однорядная. Отъездил 25тыс км, звук стал сильнее и стал греться на подъеме. Сталкивался ли кто с такой проблемой, подскажите, можно ли самому цепь поменять и выставить по меткам ВМТ, читал что там меток нет и выставлять надо по датчику коленвала, а как на распредвалах? У официальных запросили 30644р! Что-то не хочется такие деньги за замену ЦЕПИ! Буду рад если кто то найдет время и откликнется на этот "интересный" вопрос.
Форд транзит 2007 115 TDSI 2,4л
Strannik Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:02 | Сообщение # 12
Отпишусь что было с машиной,может кому поможет.В Форд центре ,в который я загнал машину на ремонт поменяли 4 форсунку,регулятор давления топлива на ТНВД,затем топливную рампу в сборе,за все это взяли деньги,машину так и не смогли сделать.,пришлось гнать машину в другой город (Чебоксары)там нормальные специалисты (правда неафициалы),диагнос поставили сразу,накрылся электронный блок (мозги) опорное напряжение выдаваемое им на датчики скокало от 4.5в до 6в а должно быть стабильным чуть меньше 5в.Ребята проверили мне проводку,нашли б.у (мозги)вот правда прописывать опять пришлось ехать к официалам,которые опять же в своем репертуаре озвучили сумму 2650р а взяли 5600р .Вообщем Официалы это самые настоящие Аферисты.Кстате кто знает куда на них можно пожаловаться ?
Форд Транзит БУС 2007-2.4л
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:16 | Сообщение # 13
Quote (Strannik)
5600р
Серамно по божески взяли. Думал на новые таких и цен не бывает. Разве что воздух в шинах проверят. smile
Quote (Strannik)
А смысл? Политика у заводов ща такая: купил? - ну и дурак. Правда про мерсы не знаю, на бмв точно есть.
ZAN Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:24 | Сообщение # 14
Всем Привет! 2004 тдци. 120 сил. В салоне воняет выхлопом не по децки. Когда брал, всё было ОК, а вот намотал аж 1000, ну может 1500 пошло-поехало))) Штын в салое, неровная работа двигателя... Думаю прокладеа между выпускным коллектором и турбиной. Как раз возле печки. И , получается на турбину не весь выхлоп идет. Завтра посмотрю у механика. А еще заметил интересную фичу.Даже 2. Во первых. Не могу словить 1000 оборотов . Как плавно педалькой не работаю, с 800-900 прыгает на 1100-1200. .Мои предположения. Нехорошо работает какая то форсунка( хотя при покупке загнал на комп.диагностику- все ОК) Это мой первый дизель, возмоно я не шарю, но думаю что при нажатии на педаль газа возрастает давление топлива и оно продаливает форсунку. прав ли я? Далее. при плавном наборе оборотов на ХХ иногда слышится щелчок ( в районе 2500) и машина сама скидывает обороты. Щелкаеи как релюшка какая то... Какие мысли, господа?
Ситроен С4- купе. Гы-гы.. Ну и вотTRANS 2.0 ТDCI 2004 КОНДИШН
TransNew Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 08.10.2011, 01:36 | Сообщение # 15
Quote (Strannik)
А сколько обошлись бу мозги, и работа неофициалов? Напиши, как их там найти? Мозги нельзя было отремонтировать??
Ну и набудущее, на сколько обули официалы с форсункой, и топливной рампой? smile
1255 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 02:51 | Сообщение # 16
Quote (TransNew)
Вам зачем? Топливная на дизелях пол миллиона ходит. wink
kolobok_52 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 08.10.2011, 08:39 | Сообщение # 17
у меня транзит 2008 г двигатель2.4 140 лошадей дизелек ,раньше была проблема с топливной аппаратурой,нашёл в нижнеи новгороде не официалов сделали кое как .сейчас проблема в другом крутишь стартером ,и стук идедт ,вроде б только схваттить ,хлоп и замер .безпокоит стук и то что не заводится.подскажите что может быть
2008г.в.,двигатель 2,4 140 лошадей ford tranzit
3 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 08:05 | Сообщение # 18
Quote (Tundra)
Вот как раз за этим smile У меня пробег уже 400
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:55 | Сообщение # 19
подскажите как сбросить ошибки на транзите 1997 года аппаратура лукас дельфи электронника сканера ни где в крае не нашел
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:17 | Сообщение # 20
Quote (Tundra)
Форсунки -написано что 100 т но в реале после 80 т их надо менять Плунжерная пара может и мильон отходить (у меня уже 600т ) Но ролики Обратный клапан резинки и тд придется менять Про новые машины вообще говорить не будем- там крайний срок 300т - потом выкидываешь КУЧУ денег
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964
