  • Страница 2 из 2
начинает кипеть в пробке
Дата: Среда, 17.08.2011, 23:31 | Сообщение # 11
Как-то год назад я предлагал к усмотрению на форуме интересное устройство.....просто я был в подобной ситуации и она меня заставила изобрести это открытие biggrin -звучит прикольно-но я повторюсь....!!!! я поставил в "полости" двигателя бачёк омывателя от какой-то "легковушки"(достался как-то на халяву) тумблерок вывел в салон , а форсунку от омывателя ВАЗ 2110- он просто распыляет не струёй ,а веером, разместил в направлении на радиатор(его соты).....в пробке или критической нагрузке с прицепом(например) я включаю тумблер, делаю впрыск на радиатор(как это делает дождь(извините за .... smile )....и тепература пошла вниЗЗЗЗ!!!!!! т.к кпд теплоотдачи воды в 8раз больше воздуха....Задумайся локи, хотя меня не поддержали парни(мол термостат фелонит).......но я пользуюсь cry cry biggrin biggrin
Дата: Среда, 17.08.2011, 23:41 | Сообщение # 12
Quote (Vlad73)
Если все исправно , то наличие "карлсона" - дело десятое.
Главное уровень жидкости и наличие исправной помпы.
Если помпа прокачивает через радиатор, никогда перегрева не будет при условвии , что термостат открыл большой круг , тем более, что автор включал печку и не помогло.
Нужно смотреть и помпу - не качает , или качает с малой производительностью.
А совет Влада хорош для горных дорог, пониженных передач и тонных прицепов на сцепке.
только не КПД теплоотдачи, а теплоемкость - нужно куча тепла, чтобы нагреть обьем воды на 1 градус и тд и тп.
Вместо форсунок можно взять трубку с маленькими отверстиями над сотами радиатора . smile
Дата: Среда, 17.08.2011, 23:48 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa)
...без прицепа ...не страдаю перегревом...но на второй передаче на подъём 10км с прицепом(10бочек масла на каратыше(а шо делать!! wink ).почему-то в жару нагревается......
Дата: Четверг, 18.08.2011, 00:00 | Сообщение # 14
Quote (Vlad73)
а зачем тебе тогда дали фирменную Таврию (или Славуту) ? чтобы на нее бензин списывать? biggrin biggrin biggrin
вот пусть Таврия и тягает , а Транзистора - береги для бусовок. wink
Добавлено (18.08.2011, 00:00)
PS фото "ацкой" Таврии здесь - http://transit-club.com/forum/30-2242-31
Дата: Четверг, 18.08.2011, 09:38 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa)
окей!! biggrin biggrin biggrin
Дата: Четверг, 18.08.2011, 18:53 | Сообщение # 16
седня заблокировал муфту и все прекрасно , только дольше греется . При любых нагрузках максимум доходит до "О" .
Добавлено (18.08.2011, 18:53)
а как проверить помпу ?
Дата: Четверг, 18.08.2011, 19:07 | Сообщение # 17
Quote (локи)
в разширительный бачёк посмотри...струёка тосола должна писькать ....при добавлении газа --больше
Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:06 | Сообщение # 18
Quote (Vlad73)
струйка из шланга, что показан на рисуночке стрелкой.
Прикрепления: 2413625.jpg (50.9 Kb)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 19.08.2011, 23:12 | Сообщение # 19
Quote (локи)
Quote (локи)
И нафига тут проверять помпу?
А температура сойдёт,езди до зимы ,а там вент снимеш до весны(правда вози его ссобой может пригодится) и не заморачивайся сильно cool
  • Страница 2 из 2
