  • Страница 1 из 2
начинает кипеть в пробке
Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:07 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста , езжу по области температура в норме , как только стою в пробку температура начинает медленно подниматься, и в итоге доходить почти до красной зоны , включаю печку чтобы хоть как то остудить начинает еще больше греться , аж один раз все таки закипел , двигатель дизель 2.5 1992 года
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 19:55 | Сообщение # 2
чего-то похоже на термостат, а ремень на помпе смотрел может ослаб?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:01 | Сообщение # 3
Вентилятор стоит? Муфта рабочая? Термостат открывается? Ответь на эти вопросы,а потом уж думать будем.
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:15 | Сообщение # 4
да вентилятор стоит , термостат еще не смотрел , а как муфту проверить ?
Добавлено (16.08.2011, 22:14)
Добавлено (16.08.2011, 22:15)
ремень хорошо натянут , проверял
Сообщение отредактировал локи - Вторник, 16.08.2011, 22:16
3355 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:22 | Сообщение # 5
Термостат проверь на горячую,потрогай рукой нижний патрубок радиатора,если холодный то меняй термостат. Муфту проверить ещё проще если на горячую вент. крутится легко то муфте кирдык.
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:31 | Сообщение # 6
спасибо , проверю, и отпишусь .
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:31 | Сообщение # 7
А у меня еще и пробка воздушная была, пока не довел в холодном состоянии до мин. уровня
(это уже после того, как поменял дохлый термостат), правда у меня все время холодный был biggrin
блог
Дата: Среда, 17.08.2011, 20:32 | Сообщение # 8
седня проверил, патрубки все теплые , а вот муфта что холодный движок еле крутиться что горячий . на выходных поменяю а там посмотрим .
Добавлено (17.08.2011, 20:32)
а если муфту пока на время застопорить как нить , не чего страшного не будет ?
Дата: Среда, 17.08.2011, 20:57 | Сообщение # 9
как вариант грязь в системе охлаждения - можно найти пробку блока , открутить и если там "глина-шлам" - делаете выводы.
можно промывку приурочить к осмотру термостата.
3355 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 21:10 | Сообщение # 10
Quote (локи)
Эт самый наилучший выход пока замену не найдёш.
  • Страница 1 из 2
