  • Страница 1 из 1
Турбина ФТ "зудит"
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:29 | Сообщение # 1
начинает щудеть от 80км/ч., едет авто нормально, нареканий нету, отсюда вопрос: что за звук такой, что с ней(с турбиной), страшно-не страшно, критично-некритично?
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:13 | Сообщение # 2
Hach,
Думаю если бы турбина то начался бы расход масла,пропала бы мощь.Когда крякнет -узнаешь первый и сразу. biggrin
Тут почитай ,недавно полетела турбина.http://transit-club.com/forum/24-425-141802-16-1313260367
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 16.08.2011, 23:15
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:19 | Сообщение # 3
но в той стороне больше нечему себя так вести wacko *пошол читать сцылку)))*
Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:43 | Сообщение # 4
Здрасте всем. У меня Транзит 2007 года 2.2, 86 л.с. передний привод.
Такой вопрос: когда накрывается турбина, всегда ли она гонит масло? Просто столкнулся с такой проблемой: при движении и наборе скорости слышен непонятный шум (похожий на то как сечет глушитель) На холостых оборотах практически пропадает. Выяснил - шум появляется на оборотах более 2000. Поехал на сервис, посмотрели глушитель в порядке, грешат на турбину, но подтеков масла нет и движок масло тоже не жрет, выхлоп идеальный. Послушали стетоскопом турбину, ролики, долго "доктор" лазил под капотом и ничего не нашел.Я и газовал до характерного звука, и ничего. Загнали на яму - тоже все в порядке. Потом мастер пережимал какой-то патрубок, говорит, но не уверено, что похоже турбина начинает накрываться. Вобщем ничего конкретного сказать не смог. Ему вообще сначала показалось что глушитель где-то вибрирует о кузов.
Есть ли вообще верные и четкие симптомы умирания турбины? Прошерстил форум, понимаю так, что в основном начинает гнать масло и свистит. У меня пока такого нет.В чем может быть дело, ума не приложу.
Заранее всем спасибо за ответы.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:14 | Сообщение # 5
[quote=КЕС]Здрасте всем. У меня Транзит 2007 года 2.2, 86 л.с. передний привод.
Заранее всем спасибо за ответы. [/quote]
Вот у меня такое же было, сначала металлическое дребезжание на 2500 об. мин. а потом исчез наддув, видать случается такое на моторах TDCi.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master
