  • Страница 1 из 1
Ручейковый ремень
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:59 | Сообщение # 1
Ручейковый ремень на генераторе перескакивает на один ручей. Всё началось с того, что появился писк, я снял ремень чтоб найти причину писка, пищит генератор. Генератору я ничего не делал, просто одел ремень назад, после этого он начал соскакивать. Может у кого то была такая проблема.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:01 | Сообщение # 2
Ищи перекос шкива или всего генератора
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:10 | Сообщение # 3
А от чего пищит генератор?
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:23 | Сообщение # 4
Quote (vladv7mir)
- износ шкива генератора
- износ ремня
- нагрузка на генератор ( или "староватая" АКБ или проблема в самом генераторе - закорачивание обмотки(-ок) статора неисправным диодным мостом.
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:39 | Сообщение # 5
АКБ новая, остальное ещё не проверял. На генераторе стоит обгонная муфта. я не знаю как она устроена, может вся проблема в ней?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 01:20 | Сообщение # 6
Quote (vladv7mir)
нет тама подшипника.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 30.08.2011, 10:02 | Сообщение # 7
Возможно заклинил натяжитель.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Среда, 31.08.2011, 23:08 | Сообщение # 8
Подшипник в натяжителе поменял, проблема не решилась. Завтра разберу генератор. Кстати ремень пробовал ставить новый, проблема не решилась(всёравно ремень перескакивает) поставил назад старый.
Сообщение отредактировал vladv7mir - Четверг, 01.09.2011, 00:21
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 10:01 | Сообщение # 9
Quote (vladv7mir)
Проблема не в подшипнике. Проблема в износе самого ролика. Меняй.
  • Страница 1 из 1
