Маховик или стартера???
mnogovann
7 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 07:10 | Сообщение # 11
Спасибо за советы!
тразит 2002 2.0 тди
logan
41 пост
Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:52 | Сообщение # 12
У меня похожая ситуация. Новый стартер - МАГНЕТ... чегото там. При заводке сильно орет или скрепит очень громко не пойму, а потом только заводит. по несколько раз включаю, выключаю ключем, чтобы выйти из режима скрипа - ловлю момент нормального режима заводки и завожу. Тоже думал маховик - вроде все зубцы нормуль Шестерня - нормуль Бендикс -.... может - но на предыдущем стартере у меня была проблема с бендиксом, поэтому знаю как он срабатывает - вроде не он Но почему сильныйсрип при заводке из зоны стартера понять не могу! Может в бендиксе контакты подъелись и на обмотку ротора мало дается напруги - вот он бедный и не может провернуть - поэтому и скрипит. 2 АКБ по 80 Ач стоит. До этого мотокрафт был, вроде было все отлично пока я его на одном аккумуляторе в морозы недоимел - разбило втулку бронзовую, статор за ротор стал замыкать.
А к твоему вопросу ответ примерно такой: стартер и бендикс летят наверно потому что на трудно маховик прокручивается - долго крутишь и вот пригорают контакты, греется обмотка - вот и летит все - у меня примерно так, особенно зимой - убиваю стартер, когда надо завести в мороз (дурак но ехать надо...)Добавлено (11.11.2012, 00:51) --------------------------------------------- У меня такая же шняга - настраиваю себя чтобы поменять венец на маховике - заодно и ревизию сделаю! только не знаю новый венец покупать или старый развернуть другой стороной - кто пробовал разворачитвать напишите....! Добавлено (20.11.2012, 11:52) --------------------------------------------- mnogovann так проблему решил или нет? У меня плохо завдоится мшина из-за того что звездочка стартера гуляет по зубьям маховика - в чем причина пока не знаю - заказал запчасти скоро напишу .
FT99, 2.4. bosh
anton071
24 поста
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 12:27 | Сообщение # 13
Такая же проблема летят бендиксы, купил,новый стартер отъездил неделю, на сервисе предлагают заменить двухмассовый маховик на новый. Кто нибудь решил проблему?
Transit Bus 2004 2.4D 115 л.с.
mnogovann
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:32 | Сообщение # 14
[quote=anton071]Такая же проблема летят бендиксы, купил,новый стартер отъездил неделю, на сервисе предлагают заменить двухмассовый маховик на новый. Кто нибудь решил проблему?[/quote] у меня проблема была в махвике частично были стерты зубья.
тразит 2002 2.0 тди
logan
41 пост
Дата: Пятница, 30.11.2012, 20:47 | Сообщение # 15
Посмотри мою тему "Стартер ОРЕТ" Когда я поменял втулку, венец маховика и бендикс - сразу все заработало как надо - звук заводки изменился на более классный и мужской (крепкая надежная заводка) У тебя лишних звуков при заводке нет?
FT99, 2.4. bosh
anton071
24 поста
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:07 | Сообщение # 16
Купил новый стратер в ноябре, вот опять похоже на бендикс. Завтра буду смотреть. При заводке лишних звуков нет, но вот иногда бывает такает штука: двигатель как бы уже должен завестись но начинает присходить громкое зацепление буквально пол секунды, потом двигатель заводиться, не зависит горячяя или холодная машина.По этой причине на сервисе говорят надо менять маховик вроде как разбит. Может кто подскажет что делать то?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:59 | Сообщение # 17
Quote (mnogovann) И как с этим бороться ? в советские времена выпускались дополнительные реле стартера (чайники были в восторге), оно отключало стартер сразу же после пуска. У меня в гараже валяется такое, если хотите я выложу фото, кнопка в этой схеме не нужна.
MIXOH
Дата: Пятница, 14.12.2012, 13:44 | Сообщение # 18
petrpetr7692, не пойму глубокого смысла затеи....это все равно что вместо ремонта нерабочего отсечного на ТНВД, предлагать глушить двигатель передачей, только потому что затрат не требует.... Quote (petrpetr7692) оно отключало стартер сразу же после пуска с этим любое реле справится, другой вопрос откуда брать сигнал запуска, тянуть доп. проводок с лампочки давления масла али еще как....и где гарантия.....да и не выход это вовсе, от повторного пуска защита есть а зачем городить огород....уж не проще поставить кнопку и отпускать вовремя, ну или ЗЗ поправить
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:14 | Сообщение # 19
Mixon: не пойму глубокого смысла затеи.. там и понимать не хрен, если как предполагает ft-master,Подозреваю проблему в замке зажигания (контактная группа)тогда доп.реле не даст убить бендексДобавлено (14.12.2012, 19:10) ---------------------------------------------
Quote (MIXOH) от повторного пуска защита есть значит она не срабатывалаДобавлено (14.12.2012, 19:14) ---------------------------------------------
Quote (MIXOH) .уж не проще поставить кнопку дело ваше, устанавливайте всё, что вам заблагорассудится
MIXOH
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:19 | Сообщение # 20
Quote (petrpetr7692) если как предполагает ft-master,Подозреваю проблему в замке зажигания (контактная группа)тогда доп.реле не даст убить бендекс Если дело действительно в контактной группе то скоро вашему реле уже нечего будет защищать, ибо плюс будет заканчиваться на самой контактной группе Это реле это как боржоми пить когда почки уже все.....
