Маховик или стартера???
mnogovann
7 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 10:52 | Сообщение # 1
Такая ситуация - летят бендексы и стартера стоит третий стартер . Может виной всему маховик (внешне зубья в полном порядке , в том месте где осматривал )? У кого нибудь были такие проблемы? пробег 341т родной.
тразит 2002 2.0 тди
Сообщение отредактировал mnogovann - Понедельник, 29.08.2011, 10:53
Vova
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:38 | Сообщение # 2
Quote (mnogovann) Может виной всему маховик
Бывает, что зубья маховика разбиты, но это в основном влияет на зубья бендикса. Сними стартер, прокрути двигатель вручную и посмотри ч/з отверстие (где стоял стартер), в каком состоянии зубья маховика.
mnogovann
7 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:57 | Сообщение # 3
Зубья бендикса в идеале ... маховик смотрел но не весь тоже идеал.Добавлено (29.08.2011, 11:57) --------------------------------------------- а маховик может ходить свободно немного, просто уже незнаю на что думать (((
тразит 2002 2.0 тди
Vova
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 12:28 | Сообщение # 4
Quote (mnogovann) Зубья бендикса в идеале
Quote (mnogovann) Такая ситуация - летят бендексы и стартера стоит третий стартер Там в твоем стартере кроме бендикса еще и шестерня есть. Она в порядке? Где стартер ремонтируешь?
mnogovann
7 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 12:47 | Сообщение # 5
стартер ремонтировал в 2х местах(менял бендекс и шестерню) ...потом поставил китай (у него провернуло пластиковое ложе для шестернь ) , далее поставил новый оригинал .
тразит 2002 2.0 тди
Сообщение отредактировал mnogovann - Понедельник, 29.08.2011, 12:47
Vova
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:02 | Сообщение # 6
mnogovann, а как долго стартера ходят после ремонта?
mnogovann
7 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:05 | Сообщение # 7
прокручиваться начинают после 10 завода (((
тразит 2002 2.0 тди
ft-master
Дата: Вторник, 30.08.2011, 11:00 | Сообщение # 8
Quote (mnogovann) Такая ситуация - летят бендексы и стартера стоит третий стартер Quote (mnogovann) стартер ремонтировал в 2х местах(менял бендекс и шестерню) ...потом поставил китай (у него провернуло пластиковое ложе для шестернь ) , далее поставил новый оригинал . Quote (mnogovann) прокручиваться начинают после 10 завода ((( Подозреваю проблему в замке зажигания (контактная группа).Стартер не выключается после запуска,отсюда и разрушение бендикса и редуктора.
mnogovann
7 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 13:53 | Сообщение # 9
А как точно это определить? И как с этим бороться ?
тразит 2002 2.0 тди
zh170671iaa
Дата: Вторник, 30.08.2011, 13:59 | Сообщение # 10
Quote (mnogovann) А как точно это определить? И как с этим бороться ?
Поставить новое реле стартера и кнопку , это раз в 100 дешевле, чем морочиться с 4-ым по счету стартером.
