  • Страница 1 из 2
Транзит 2001 год 2.4 туббо дизель попадание масла в антифриз
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 17:41 | Сообщение # 1
Транзит 2001 год 2.4 туббо дизель попадание масла в антифриз!!!
Друзья расскажите помогите, где может гнать масло ни стого не ссего началась такая беда, заменой прокладки гбц не вылечилось,,,
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:53 | Сообщение # 2
Возможно причина попадания масла в антифриз в теплообменнике(маслоохладитель),попробуйте соеденить шланги между собой, поездийте и понаблюдайте.Или снимите сам теплообменник и с помощью воздуха проверьте его в воде.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 21:25 | Сообщение # 3
Да где то дырка 80% проблема в галовке
Сообщение отредактировал kuzyma - Суббота, 03.09.2011, 21:36
470 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 10:03 | Сообщение # 4
Спасибо, ребят может кто еще чего нить вспомнит??
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 10:45 | Сообщение # 5
Quote (kuzyma)
100 пудово микро-трещина в башке.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
470 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 10:55 | Сообщение # 6
Quote (sanila)
Блин, у мотора не было никаких потрясений, ездил ездил спокойно с чего бы ей появиться??
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 11:07 | Сообщение # 7
Никакой трещины в голове. Теплообменник начал пускать там трещина, большой корпус в который фильтр вкручен. Стоит не дешево. Временно можно заглушить. Поисчите, были темы пронео.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Воскресенье, 04.09.2011, 11:14
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:17 | Сообщение # 8
я с Лёхой согласен на все 100 теплообменик под замену и нечего годать
470 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 17:40 | Сообщение # 9
Все ребята не парьтесь сам продиагностил точно теплообменник, положил в ведро и дунул компрессором, и только под давлением пошли пузыри!!! Всем большой спасиб!!!
Кста кто может подсказать, где его подешевле найти буду премного благодарен!!
Добавлено (03.06.2012, 17:40)
Помогите други..Вобщем другая проблема, тут по весне немного перегрел, но на плохое(что голову увело) думать неохота, уходит антифриз, нигде не вытекает, выхлоп без пара, антифризом в выхлопе не пахнет.. Может где нить подтекает, на штаны например и испаряеться..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 04.09.2011, 18:12
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 23:18 | Сообщение # 10
КАЛЯН, Добрый вечер всем. У моего знакомого была такая проблема, транзит 2.4 длинный высокий, тоже месяц искал куда девается антифриз когда машина стоит ни где не капает, а начинает ехать создаётся давление, и через патрубок печки который идёт за двигателем, он треснул, капает антифриз на коробку, и сти-кал по ней до соединения кардана, и там разбрызгивается, пока-месть не стал оставаться след на кузове, утечку даже с ямы увидеть не мог. Посмотрите может и вас так.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 03.06.2012, 23:23
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
