  • Страница 1 из 2
Старая соляра
AlexKosoy73 Меня здесь нет
Город: п.Елизаветино,Гатчинский р-н,Ленинградская обл.
13 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 23:28 | Сообщение # 1
Мой Форд(2.0 2001г,турбодизель)простоял больше полутора лет,ждал другой двиг.В баке оставалась соляра.Поменял двигло.НЕ Заводится...Грешу на старую соляру.Подскажите,чё делать.Системы вроде как работают.вроде всё в норме.Свечи подогревают.Бортовой комп мож ошибок нахватал.Помогите,люди добрые cry cry cry
Ford Transit 2001.2.0 л.Турбодизель
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 00:26 | Сообщение # 2
Quote (AlexKosoy73)
НЕ Заводится...
В твоем случае вариантов слишком много.
Заряди АКБ, возьми еще один, соедини их параллельно. И пытайся.
Запитай ТНВД напрямую с отдельного бачка, прокачав ТНВД вручную перед этим (ручным насосом). Можно конечно сосать обратку, но наглотаться можно соляры. Я бы делал для начала так. Если заведется, то чистить бак, топливопроводы, топливный на замену, масло на замену.
Хотя..., ты же двигатель менял. Тогда систему вначале развоздушь, методом откручивания форсунок, потом ТНВД развоздушь . Можно "Холодный старт" во впуск, чтобы ускорить процесс, но не переборщи химии.
13 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 00:35 | Сообщение # 3
Так всё-таки старую соляру нафиг...Залить новую,заменить топливный фильтр.А возможен вариант незаводки машины,такой...Ошибки в мозгах???Ведь я сам перекидывал двигло.Хотя перекидывал навесную всю и ГРМ выставлял ну и по мелочи...
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 01:22 | Сообщение # 4
ТНВД и Мозги СТАРЫЕ?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 09:44 | Сообщение # 5
Походу мозги старые, а тнвд новый... Их еще "полюбить" надо!
13 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 11:57 | Сообщение # 6
Да,мозги и ТНВД старые.ТНВД в 2009 полюбились с мозгами. cry В общем я поменял блок двигла с внутренностями но без всего навесного... cry cry cry
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 12:57 | Сообщение # 7
Солярка очень даже может утруднять завод двигателя да ещё и простоявшая больше года... Слить её залить хорошую соляру, может топливо проводы забиты мусором... смотреть надо всё! В чём то ж причина есть?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 14:37 | Сообщение # 8
Старая соляра вряд ли, у меня двухлетней давности запасы и ничё- лётает. А вот старая-некачественная, то да.
А как не заводится? Вспышек не слышно, дым из трубы валит, крутит бодро, компрессия есть?
По электрике всё подключил, разьёмы датчиков ощупал, мож проводок недовставлен или перетерт под изоляцией где?
+79О33744696
+79О23133110
13 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 00:30 | Сообщение # 9
Компрессия есть,из трубы валит,крутит бодрячком.Вот вспышек не слышно.Свечи проверял...Проводки проверял.Вот только маленький ньюанс...Когда включаю зажигание,горит спиралька.Тухнет через ,да сразу же...Слышу щелчёк реле спустя10-15 сек.Пробую....нифига...Подсказали,мол отключи разъём мозгов,через сутки все ошибки удалятся.Я откл. мозг и аккум.правильно ли я сделал???
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 13:49 | Сообщение # 10
Могут и не удалиться, но неактивные ошибки не влияют на работу двига.
спиралька правильно загорается
Quote (AlexKosoy73)
из трубы валит
смотри угол впрыска
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
