  • Страница 1 из 1
HELP!!!
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 00:24 | Сообщение # 1
Привет всем!!!Ребята проблема пиз...ц. у меня уходит соляра (,посмотреть нет пока времени.)короче пришел крутанул пару раз ,ну и что б не садить акумы пырсканул чутка хай гира. и пиз...ц как будто клина дал. какие будут соображения. работа горит ,а то время сейчас в Белораше не самое лучшее,а есть хочется.
Всем СПАСИБО!!!
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 00:35 | Сообщение # 2
Стартером крутит?
Как ремень себя чувствует?
Quote (евгений84)
Клапан отсечки надо....
114 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 01:00 | Сообщение # 3
стартер даже на прямую х.... ,так вот и думаю что походу подклинило.
клапан отсечки вроде работает,глушится то нормально. может прапда сам он хреновый
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 01:34 | Сообщение # 4
Ни чего не подклинило,когда балуешься быстр.запуском такое ощущение бывает.А
Quote (mozoart)
может быть...возможно не до конца закрывает и саляра уходит в бак,или воздух подсасывают топливные трубки от фильтра к ТНВД,вобщем надо просто заняться этим...без паники и всё будет GOOD wink
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
114 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:06 | Сообщение # 5
в том то и дело что подклинило.например когда палец не вынимешь с маховика при работе с грм и пробуешь завести.так вот сча у меня тоже самое только без пальца. сейчас поеду попробую для начала в ручную провернуть,а то вчера уже темно было.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:18 | Сообщение # 6
евгений84, Ремень целый? Если целый ,то может провернуло? Короче начни с ремня и зажигиния,а там уже дальше смотреть будем.
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:23 | Сообщение # 7
Quote (евгений84)
Несомненно с этого надо начать.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 11:04 | Сообщение # 8
Quote (ft-master)
И в случае отсутствия движения постепенно разбирать сначало клапанную крышку потом голову а уже крайнем случае поддон
114 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 11:07 | Сообщение # 9
но всетаки надеюсь обойтись легким испугом!
  • Страница 1 из 1
