  • Страница 2 из 2
Перестал заводиться двигатель.
amatormotor Меня здесь нет
37 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:11 | Сообщение # 11
Спасибо за советы огромное! Понять, что это именно было так и не получилось - уже нормально заводится. Заводили в полдень, в семь вечера и вот только что... Если завтра утром не заведется, ... пусть лучше заведется wink
ford transit 2.5D '87 низкий коротыш. ТНВД - Bosh
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:19 | Сообщение # 12
Поставь дополнительный клапан что бы топливо не уходило и будет тебе счастье!
37 постов
Дата: Среда, 21.09.2011, 14:47 | Сообщение # 13
Quote
А как? Просто в шланг врезать? И как он выглядит?
Добавлено (21.09.2011, 14:47)
Сообщаю чем все закончилось:
заменили шланги, топливный фильтр, сняли и почистили топливный бак. Выяснилось: подкачивающего насоса действительно нет, в трубке от бака был кумушек щебенки smile - убрали; шланг от топливного фильтра к ТНВД плохо держался в месте крепления к ТНВД, хомут проскочил - заменили и затянули. ВСЕ, работает... Вроде только больше бело-синего дыма стало, а может кажется - масло-то всегда "жрет" примерно литр на 1000 км.
1510 постов
Дата: Среда, 21.09.2011, 16:08 | Сообщение # 14
Quote (amatormotor)
литр на 1000 км
Многовато!
Quote (amatormotor)
Да, клапан врезаеться перед ТНВД что бы не уходило топливо в бак!
Выглядит... Блин... как описать...
Знаю конструкцию, там просто шар внутри который при подаче поднимаеться, а когда авто заглушено он блокирует отток!
Только надо брать металический а не пластмассовый!
Дата: Среда, 21.09.2011, 16:39 | Сообщение # 15
Quote (amatormotor)
а это тебе http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-2475-1 надо покурить biggrin (похоже зажикание поздновато)
  • Страница 2 из 2
