  • Страница 1 из 2
Перестал заводиться двигатель.
amatormotor Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 13:50 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться, - в чем проблема? Все было хорошо, как вдруг: подъехал к пригорочку, заглушил (нос немного вверх). Пришел часа через два - не заводится... Крутит, не даже не схватывает. Откатился задом, встал носом вниз еще на пару часов (думал завоздушилось), потом раза с третьего завелся. Поработал - нормально. Поехал - 1 км проехал (с горки) и заглох. Побую заводить. Не заводится как надо: посмотрели в топливный фильтр - почти пусто > наполнили соляркой фильтр> открутили трубки к форсункам > стартером покрутили > стало мокро, закрутили > не заводится. Дернули тросом - завелся. Поехал, проехал километра полтора и опять заглох. На тросе потом до дома, в фильтре пусто > заполнили фильтр соляркой, открутили немного топливопроводы от форсунок, крутнули - дальше норм. Решили поменять топливный фильтр, промыли топливную с помощью wynn's diesel system purge. Через день пришлось опять откручивать топливопроводы и потом только завелся. Отъехали метров 100 - обороты стали падать - постояли на холостых минут 5, вроде норм. > поехали > через еще 50 метров заглох.
А потом не заводится. В фильтре топливо есть по-прежнему, а между форсунок и топливопроводом солярка не идет. Стартер крутит, с перерывами на остыть потратили час, посадили один аккамулятор, принесли другой - безрезультатно... Закрутили крепления на форскнки обратно, дернули - завелся и заглох, еще раз - завелся и поехал. Приехали, поставили на ночь... На утро НЕ заводится.
Что может это быть? Подскажите, пожалуйста. И что теперь пробовать чинить?..
ford transit 2.5D '87 низкий коротыш. ТНВД - Bosh
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15:10 | Сообщение # 2
Плохое чувство но кажеться насосу пришёл кирдык...
НО это худший вариант...
Если фильтр не заполнялся значит топливоподкачивающий насос...
Его нужно первым смотреть....
Добавлено (19.09.2011, 15:10)
Дальше солярка может не идти из-за клапана отсечки, на него нет напряжения или заклинил в закрытом положении..
Уходит - надо ставить перед ТНВД клапан один. забыл как он называеться, короче что бы топливо не уходило...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15:14 | Сообщение # 3
Первое- продуть воздухом топливопровод(может сеточка в баке забилась) и второе (что быстрее всего) проверить подкачивающий насос.
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15:18 | Сообщение # 4
Quote (Микола)
А как кстати его проверять?
37 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:01 | Сообщение # 5
Пока пробовали завести со стартера, думали что-то может от бака забилось и мешает топливу проходить - отсоединили шланг к топливному фильтру (чтоб не мешало) так через некоторое время с того шланга солярку стало "выплевывать". А может быть так что ТНВД "кирдык", но после "завестись с троса" едет нормально?
Пока ночь не постоял, правда smile
Добавлено (19.09.2011, 17:01)
И да, расскажите как проверить подкачивающий насос
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:23 | Сообщение # 6
Quote (amatormotor)
здесь все описано : http://transit-club.com/forum/28-2986-1
- от себя добавлю, помощник , снимаеш подачу с насоса и в емкость, вращая стартером двигатель ты должен солярой наполнять емкость.
37 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 20:14 | Сообщение # 7
Эмм... А может не быть подкачивающего насоса? Что-то от бака до фильтра ничего не нашли...
Сейчас сняли бак чистить. Из бутылки уже солярку берет, заводится и работает. Что тогда это? Завоздушивает так сильно что-ли где-то? Сегодня ночь постоит, посмотрим, заведется ли также "бодро" на утро.
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 20:39 | Сообщение # 8
Quote (amatormotor)
Может.В те годы на мотор ставился насос механический Лукас,он тянул топливо из бака без подкачивающего
насоса.
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 22:19 | Сообщение # 9
Quote (amatormotor)
Quote (amatormotor)
Допнасос пошел с 91 года.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 23:45 | Сообщение # 10
amatormotor, чтобы отсечь все подозрения, запитай с бачка ТНВД напрямую, если проблем не будет - смотреть топливную. Еси проблемы остались - ТНВД.
  • Страница 1 из 2
