Двигатель заводиться и глохнет
Дата: Четверг, 22.09.2011, 19:33 | Сообщение # 1
Двигатель на горячую заводиться и глохнет и так несколько раз.потом подождал минут 10 и завелся,весь день все было хорошо.такое уже во второй раз.Подскажите пожалуйста что предпринять.
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:01 | Сообщение # 2
Если при заводке придержать педаль газа глохнет или нет. Я могу ошибаться, но при рабочем двс такое может быть в паре случаев. Есть такая приблуда как датчик холостого. Или на него питания нет, или он накрывается как говорится медным тазом. На холостом ходу обороты плавают? И еще, чек енжин не горит?
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:27 | Сообщение # 3
У меня на гарячую бывает что не заводится, то заводится но обороты маленькие, и не подымаются!!! В итоге я поехал на Компьютерную диагностику, диагноз Педаль Газа!!! Едь на Диагностику, она всё скажет!!!
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:44 | Сообщение # 4
Педаль как вариант, но иногда просто помогает ошибки сбить.
Дата: Четверг, 22.09.2011, 21:18 | Сообщение # 5
Чек не горит,и потом весь день работал нормально.Недавно делал диагностику и перепрошивку системы. Подскажите где стоит датчик холостого хода.
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:36 | Сообщение # 6
Quote (ergo) Подскажите где стоит датчик холостого хода. Это не подскажу, знаю что такой есть, а вот где он.... Я с новыми не очень... Кстати, добавьте Характеристики авто в подпись, будет в дальнейшем легче помогать!
ICEMAN
333 поста
Дата: Суббота, 24.09.2011, 11:42 | Сообщение # 7
Quote (ergo) Чек не горит,и потом весь день работал нормально.Недавно делал диагностику и перепрошивку системы. Подскажите где стоит датчик холостого хода. Смотри дозирующий клапан на ТНВД!
Ребят вы сейчас ему насоветуете, что пол машины перетряхнет!
