  • Страница 2 из 2
помогите советом срочно!!!! плиз...
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 13:14 | Сообщение # 11
Quote (xxxl)
машину сделал , оказалось все дело в датчике коленвала я когда ставил новый датчик подложил сильно толстую прокладку и он из за этого не читал импульсы и не подавал их на мозги , а те в свою очередь не открывали форсунки. прокладку сделал в два раза меньше ( расстояние от датчика до зубцов маховика 1мм) ивсе встало в норму. двиготель завелся с пол оборота и стал ровно работать,а со старым датчиком немного плавали обороты. Всетаки какой-то миллиметр играет большую роль...
А откуда у тебя там прокладка взялась?????
ЕЕ ТАМ С РОДУ НЕ БЫЛО!И в программе ее тоже НЕТ!И завода тоже нет!
  • Страница 2 из 2
