  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 06:58 | Сообщение # 21
припустим...у меня вакуумник весь в масле, на генератор не течёт, сам вакуумник новый, даж 20 тыс не прошёл, хомуты нормально....в чём причина?
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Суббота, 15.10.2011, 12:07 | Сообщение # 22
Quote (DmitriyARH)
припустили - течет на стыке вакуумник-генератор, при условии, что хорошо затянут наконечник шланга от двигателя.
кроме мизерных потерь масла это ничем не грозит.
Дата: Суббота, 15.10.2011, 12:16 | Сообщение # 23
DmitriyARH, может течет по разъёму корпус-крышка?
280 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 14:07 | Сообщение # 24
Сегодня посмотрю точно, отпишусь, ато мокрый и мокрый, особого значения не предавал, уровень всех жидкостей в норме, зашёл на форум: тема. Спрошу думаю=))
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
alex-makhnev Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 03:40 | Сообщение # 25
В общем, заменил вакуумный насос... вместе с двигателем на контрактный!
лег двигатель нафиг... и скорее всего "по недогляду" масла... да уж) руки-крюки... будем знать.
Так что теперь есть старый заклиненый... вот думаю, что с ним делать)
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:37 | Сообщение # 26
черный_чак, Виталик,привет.Сегодня ехал из Хмельницка и потерял все масло.Слетел патрубок от генератора к двигателю.Он был без хомутов.Что это за патрубок Г-образный,под генератором?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:52 | Сообщение # 27
Я хоть и не Виталий, но думаю для сути дела это не важно
Обратка масла из вакуумного насоса.
Он был без хомутов
А должен быть с хомутами....по нашим дорогам у меня и с хомута слетал, а уж без хомутов.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 07.05.2013, 17:53
denisej Меня здесь нет
37 постов
Дата: Среда, 17.07.2013, 23:40 | Сообщение # 28
Цитата (zh170671iaa)
там давления нет , уже выясняли на форуме - в штуцере стоит жиклер и дозировано подает масло с центральной магистрали для смазки(уплотнения) лопастей вакуумного насоса .
а где именно стоит жиклёр?
откручивал от вакуумного насоса шланг подачи масла и вставлял его в бутылку. Заводил двигатель секунды на 3. В бутылку примерно 200 грамм налилось. Это нормально?
Потекло масло из генератора. wacko Поменял сальник. Уплотнительного кольца не нашёл, поэтому смазал герметиком старый. Всё равно течёт.
Вот ещё. Родной сальник какой-то металлический был, типа с маслоотбойником. А установил  обычный.
Что делать? Снова поменять сальник и кольцо?
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 18.07.2013, 13:09 | Сообщение # 29
denisej, Проверь подшипник генератора,  задний,   появившийся люфт приводит к износу сальника и течи масла.
Добавлено (18.07.2013, 13:09)
кольцо в магазине для газелей и волг поищи,  я там брал, когда свое порвал при установке.
37 постов
Дата: Четверг, 18.07.2013, 21:13 | Сообщение # 30
Допустим, что подшипник и приводит к износу сальника, но ведь это займёт некоторое время.
А у меня сразу потекло. т.е. замена сальника результатов не дала.
колец накупил всяких разных. вечером буду пытаться их применить.
так же замерю выработку на валу. и попробую посадить сальник чуть дальше или чуть ближе.
Добавлено (18.07.2013, 21:13)
починил.
Масло текло потому, что в валу генератора появилась проточина от сальника.
Сальник достал. Пружинку, которая в сальнике находится - слегка укоротил. Поставил сальник чуть-чуть сместив его.
Пока масло не течёт. Буду наблюдать, как бы снова не полилось.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
