проблема ТНВД
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:41 | Сообщение # 51
madmax, Quote Я сегодня узнал что сколько будит стоить:проверка ТНВД-3200,ремонт 70-80 т.р! wacko +поставка з\ч 2-3 месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!б\у лукас на разборке 15-18т.р вот хочу купить с условием что он рабочий!если получится договориться Это чё прикол.В экзисте новый стоит 100т.р.Развод по ходу дела. Пробуй трубки на форсах открутить,смотри идёт топливо или нет. Зажигание не могло сбиться.?
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:45 | Сообщение # 52
aleksrus51, так и я ему отомже а он - вотключку...
passat191
832 поста
Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:25 | Сообщение # 53
aleksrus51, с меня просили за ремонт 72 т.р. в ПИТЕРЕ ,НА БЛЮХЕРА(БОШ СЕРВИС)
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:45 | Сообщение # 54
passat191, ну и что - отремонтировали ?
passat191
832 поста
Дата: Четверг, 10.11.2011, 22:52 | Сообщение # 55
АГА .БУ КУПИЛ 13Т.Р
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:19 | Сообщение # 56
madmax, извини, не увидел вовремя вопрос. замена Лукаса на Бош дело элементарное, у меня все встало без замены шкива ТНВД и колдовства с трубками выс давления, заднее крепление Боша бери вместе с насосом. все симптомы, о которых ты пишешь, были с моим Лукасом, когда в фишке скапливалась влага(откуда она там бралась, не имею понятия, у товарища такой же ТНВД, но такой проблемы нет), я аккуратно снимал фишку, аккуратно вытряхивал-вымакивал салфеткой воду, заливал ВД, ставил аккуратно фишку на место и ездил пару-тройку дней почти нормально. проблема эта была только в холода . будут вопросы - пиши в личку, быстрее увижу
madmax
68 постов
Дата: Пятница, 11.11.2011, 18:23 | Сообщение # 57
francus, aleksrus51, Нет форсунки не откручивал,зажигание тоже думаю тут не причем если бы оно сбилось он либо дымил сильно либо вообще не заводился не как!Я раз ремень менял метку одну ни так поймал дак он у меня как паровоз задымил! на холодную заводится хорошо и с веревки с пол тыка,не знаю чего ему не нравится?
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 11.11.2011, 19:19 | Сообщение # 58
madmax, Quote на холодную заводится хорошо и с веревки с пол тыка,не знаю чего ему не нравится? А на горячую плохо заводится?Если да ,то как писалось на форуме, пипец плунжерной паре(возможно).
Valeriy313
279 постов
Дата: Пятница, 11.11.2011, 20:33 | Сообщение # 59
Quote (madmax) Я сегодня узнал что сколько будит стоить:проверка ТНВД-3200,ремонт 70-80 т.р! +поставка з\ч 2-3 месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!б\у лукас на разборке 15-18т.р вот хочу купить с условием что он рабочий!если получится договориться! В свое время у меня тоже хорошо заводился с буксира,плавали холостые обороты(чек при этом не загорался).Купил б/у тнвд,его мне хватило на 6 месяцев.Отдал в ремонт свой старый Тнвд-в нем были изношены ролики башмаков и сама кулачковая шайба,плунж.пара при этом была в нормальном состоянии.Если брать б/у то надо его прогонять через стенд,при этом договариваться с продавцом,если Тнвд нормальный-ты оплачиваешь проверку,если Тнвд дохлый-продавец оплачивает проверку Тнвд.
madmax
68 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:07 | Сообщение # 60
Пробывал сегодня крутить зажигание поставил чуть раньше,ничего не поменялось!завтра еду на разборку попробую поставить их насос уже договорился,если дело не в насосе значит ничего измениться не должно!
