  • Страница 1 из 1
Помогите Новичку
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:24 | Сообщение # 1
surprised 1-Компьютер ошибок не выдаёт
2-Выризал катализатор
3-поменял EGR и Раходомер
4-Турбина давит 2 кг
5-Помыл бак
6-помыл впускной калектор
7-проверил форсунки на стенде
8-Заменил все фильтры
И все без результатно и еще когда откручиваешь топливный фильтр то он не полный что это за бред ?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:32 | Сообщение # 2
бус до 06 года или после
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:33 | Сообщение # 3
2006-07месяц
992 поста
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:36 | Сообщение # 4
позвани мож помогу у мну была похоже тел на сайте или скайп
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:39 | Сообщение # 5
Напиши номер ато я не сильно на этом сайте разбираюсь
992 поста
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:42 | Сообщение # 6
смотри личку
Дата: Четверг, 20.10.2011, 19:00 | Сообщение # 7
а каким цветом дым при правельной работе?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 19:33 | Сообщение # 8
valek51, Дыма не должно быть. Может появляться при нагрузке - слегка чёрный.
Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:05 | Сообщение # 9
Причина была в том что перескачила цепь и сбилось зажигание
цепь 300$и натяжитель 100$вот и всё !!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
