  • Страница 1 из 1
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Дата: Вторник, 18.10.2011, 17:02 | Сообщение # 1
СКАЖИТЕ ЗНАТОКИ ДОЛЖЕН ЛИ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР КОГДА ЕГО СНИМЕШ ЗАПОЛНЕН ДО КРАЕВ А ТО СВОЙ СНЯЛ А ОН НАПОЛОВИНУ ТОЛЬКО МОЖЕТ ПО ЭТОМУ ТЯГА ПРОПАЛА И ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО ПОДТРАИВАЕТ
Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:49 | Сообщение # 2
Quote (igor2011)
форд транзит 1997 год 2.5 турбо дизель интеркулер лукас дельфи электронный
если нет штатного подкачивающего отдельно - то ты словил разгерметизацию топливной магистрали и топливо сходит в бак.
Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:52 | Сообщение # 3
на турбо по любому подкачивающий должен стоять
Добавлено (18.10.2011, 21:52)
разгерметизация возможна конечно, но скорее подкачивающий насос на блоке, что возле выпускного коллектора
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:59 | Сообщение # 4
igor2011, проверь подкачивающий
Дата: Среда, 19.10.2011, 10:56 | Сообщение # 5
смотрел качает . только вот с чем сравнить ?
Добавлено (19.10.2011, 10:56)
да к томуже оригинальный взял не так давно . до этого турция стояла в три раза больше этого отъездил
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 10:57 | Сообщение # 6
Одень шланг на выход и дунь в него ротом, не должен продуваться, на вход топлива продуется, не очень точная но диагностика, и вопрос какой подкачивающий стоит со сьемной крышкой сверху или нет? если есть шляпа откручивающаяся открути почисть сеточку может с бака чего приплыло и производительность упала, а по топливной где сыро по стыкам следы соляры там не герметично biggrin
Дата: Среда, 19.10.2011, 13:32 | Сообщение # 7
А как смотрел что качает? сколько качает? трубка хорошо продувается? может что в баке попало на трубку и забилась немного
Я в пежо у себя как то мучался с недостатком топлива, взял заткнул трубку с одной стороны, со второй подсоединил насос и где было неплотно показалась соляра, так бы ни за что не нашел.
Возможно быстросъемы подсасывают...
Чтоб исключить все соединения я бы взял кусок недорого шланга, отсоединил все быстросъемы, подсоединил от подкачивающего шланг на канистру, с подкач на фильтр маленький прозрачный дизельный, от фильтрика на насос, с насоса обратка в канистру. Если тяга появится или не появится, уже можно сделать какието выводы
Дата: Среда, 19.10.2011, 15:03 | Сообщение # 8
да как проверял снял шланг с насоса идущий к фильтру . и завел машину струя солдяры нормальная такая, только смущает .что когда пальцем заткнул усилия не кокого не чувствую отпускаю брызгает нормально, щас пойду попробую дунуть ротом , продую или нет.
Добавлено (19.10.2011, 15:03)
аппаратура не течет как с ветрины блестит вся . насос не разборный
1278 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 15:51 | Сообщение # 9
Насос в помойку и купи новый у меня три таких уже валяется, все денег жал 600 рублей и 2500 большая разница, biggrin
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964
