двигатель
kolhak5
Дата: Четверг, 20.10.2011, 07:49 | Сообщение # 21
но мозги то за турбину не отвечают я так думаю-а у тебя ясно слышно что турбина то работает то нет!
dobzuk
10 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 07:55 | Сообщение # 22
работает только как заведеш авто,проезжаю пару километров и машина наченает тупить,не включая турбинуДобавлено (20.10.2011, 07:55) --------------------------------------------- турбину в сервесе не снимали это сто процентов!!!!!до кап ремонта турбина прошла тысяч 10000
ford transit 96 2,5
kolhak5
Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:06 | Сообщение # 23
Quote (dobzuk) турбину в сервесе не снимали это сто процентов!!!!!до кап ремонта турбина прошла тысяч 10000 но это еще не о чем нге говорит -можно сегодня поставить на стоянку рабочую машину а завтра не завести ее примеров многоДобавлено (20.10.2011, 08:06) --------------------------------------------- и насосы и форсунки и еще черт знает чего почемуто выходят из строя хотя приехал домой нормально
Mousekiller
1238 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 17:09 | Сообщение # 24
Quote (kolhak5) да и не первый раз уже небось делают растачивают wacko с кривыми руками можно постоянно растачивать Quote (dobzuk) турбину в сервесе не снимали это сто процентов ты на той турбине свою подпись выгравировал? ясно пока одно: что-то нагревается и отключается или мешает полноценной работе двигателя и турбины.
kolhak5
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:27 | Сообщение # 25
Quote (Mousekiller) с кривыми руками можно постоянно растачивать не согласен Игорек-ну раз разточиш ну два хреново потом подъедут и расточат голову
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:38 | Сообщение # 26
dobzuk, для начала проверь регулировку клапанов на холодном моторе. Если малы зазоры,вполне могут появиться проблемы при нагреве мотора. Это самое простое,сначала исключи зазоры.
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:42 | Сообщение # 27
Попробуй сними вакуумный шланг, который закрывает заслонку на воздух с турбины. Может Егр сломался и слабо берёт повторные газы, а для чистого воздуха закрывается заслонка?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Четверг, 20.10.2011, 20:43
ft-master
Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:01 | Сообщение # 28
Quote (dobzuk) Добрый день!Подскажите!Такая проблема:сделал кап. ремонт двигателя,стала барахлить турбина.Завожу мотор-работает,но быстро сдыхает.В чём проблема?Кто знает?Заранее спасибо!!!! Quote (dobzuk) завожу машину проезжаю километра три,и все проподает тяга отключаеться турбина!!!!!!! Турбина отключаться не может. Это аварийный режим включается. При включении зажигания лампа "ЧЕК" горит???????
dobzuk
10 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 00:19 | Сообщение # 29
нет не горит
ford transit 96 2,5
ft-master
Дата: Суббота, 22.10.2011, 00:33 | Сообщение # 30
Quote (dobzuk) нет не горит Восстанавливай лампу чек(или она сгорела,или ее целенаправленно отключили) и посмотри,что все твои проблемы возникают только в том случае,когда загорается чек.Почти на сто проц уверен,что неправильно установлено зажигание.
