лампочка свечи накала
Дата: Четверг, 20.10.2011, 18:57 | Сообщение # 1
подскажите где лампочка индикации на понели приборов!?у меня не чего не горит! как ее заменить и если она у меня вобше?transit 91года 2,5 дизель!
Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:47 | Сообщение # 2
valek51, -5 гр С уже есть? Должна загораться,если реле исправно и подключено. У меня 90 год,но реле не подключено,хотя и исправно,уже не помню где этот транспарант. Где-то слева внизу.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 20.10.2011, 20:48
Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:17 | Сообщение # 3
индикатор свечи накала находится в левом нижнем окошечке на панели приборов,и загарается в виде дроссельной заслонки,по крайней мере у меня так
viktor_seaman
1059 постов
zh170671iaa
Дата: Четверг, 20.10.2011, 22:13 | Сообщение # 5
Quote (viktor_seaman) А у меня вообще просто кнопка выведена на панель,на табло не высвечивается...Нажал и греешь
Виктор и я имеем ввиду следующее:
Провод с контрольной лампы холодного пуска заводится на одноименное реле , на вывод "К" и если его через лампочку (например 21 Вт, переноску ) закоротить на массу то можно проверить исправна ли сама лампа . При условии, что включено зажигание.
PS в большинстве случаев виной всему реле, его неисправности, закисания контактов и внутренние повреждения платы.
Дата: Четверг, 20.10.2011, 22:16 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa) PS в большинстве случаев виной всему реле, его неисправности, закисания контактов и внутренние повреждения платы. Про это-здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-548-1
viktor_seaman
1059 постов
ft-master
Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:45 | Сообщение # 8
Quote (valek51) подскажите где лампочка индикации на понели приборов!?у меня не чего не горит! как ее заменить и если она у меня вобше?transit 91года 2,5 дизель! А сама система факельной свечи то у тебя есть?
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 10:11 | Сообщение # 9
Я по схеме нашел вывод на лампу панели со жгута при включении зажигания лампа все равно не загорается, хотя свеча работает. даже с перемычкой питания нет, у меня реле с двумя фишками
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 11:29 | Сообщение # 10
Ну так если всё исправно то зачем туда лезть? Кнопка отдельно выведена на панель или нет?
