  • Страница 1 из 1
неровная работа двигателя
yanji-spam Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 18:57 | Сообщение # 1
Доброго дня!
Помогите чайнику разобраться с проблемой.
после нагрева салярки и соответственно ТНВД двигатель не ровно работает и теряется мощность, после заправки холодным топливом все нормализуется.Я так понимаю все дело в изношеной плунжерной паре?И поможет ли ее замена? ТНВД бош.
Форд-транзит 1997 г/в фургон, дизель 2.5,коротыш
Форд-транзит 1994г/в фургон, дизель 2,5 100лс, r15, длинный , средний.
Дата: Суббота, 22.10.2011, 19:14 | Сообщение # 2
поможет то конечно поможет но недешево выйдет wink
Дата: Суббота, 22.10.2011, 19:17 | Сообщение # 3
yanji-spam, подобный вопрос обсуждался здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-4945-1
И даже дан ответ на аналогичный вопрос.
Не факт,что ответ будет верным для твоего случая,но тему почитай.
12 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:08 | Сообщение # 4
что-то похожее, но немного не то.у меня падают обороты и начинает трястись как завоздушеный.
Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:14 | Сообщение # 5
Quote (yanji-spam)
Прозрачную трубку на вход и смотреть воздух. Если нет - мерять внутреннее давление в насосе (секция низкого давления или перепускной клапан могут глючить).Если давление есть и в норме - насос на стенд - и все будет ясно.
12 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 23:39 | Сообщение # 6
воздух исключен, стоит эл насос и самодельный воздухоотделитель.насос месяц как из ремонта.один топливщик, весь воронеж ремонтируется, нареканий небыло.а вот по поводу клапана.......... стоит задуматься, машина то работает то троит и в основном на горячуюю. спасибо всем большое за участие!!!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Alex009, SanyOk, miltorg, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, SergSat
