  • Страница 1 из 1
кузов
Дата: Среда, 26.10.2011, 12:14 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Подскажите как избавится от конденсата в кузове форд транзит 2006г
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 13:30 | Сообщение # 2
Так системой вентиляции и отопления, все эти вопросы решаются wink
Но я как специалист в данной теме, то конечно коэффициент сопротивление кузова теплопередаче, должен быть 0.57-0.62 при внутренней влажности 35-40% и прогретом воздухе внутреннем +19-+21 гр.цельс.
Либо утепляем кузов и окна , до данных параметров и сушим системой отопления воздух до 30% влажности, либо делаем так, чтоб сырой воздух покидал салон активнее, у меня например стоит вытяжная и приточная система в крыше для этого.
Ну как то так smile
Сообщение отредактировал Кардан - Среда, 26.10.2011, 13:31
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
