  • Страница 1 из 1
может кто что посоветует по АВС
Тёмыч Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:24 | Сообщение # 1
В общем ситуация такая (машинка 2007г. 140 лошадей ) заехал в грязь и у меня на панели приборов высветился и не гаснет желтым цветом вот такой знак (АВS) ,я паоехал на диагностику - сказали задний левый датчик. Купил, поменял , естественно перед этим промыл все днище,колеса , гребенки ( блестят как у кота я..а, целые) - ВСЕ чистенько. Поменять то поменял , но лампочка не погасла, я поехал опять на диагностику (стереть ошибку). Ошибку стерли, компьютер ошибок никаких не видит, но ЛАМПОЧКА НЕ ГАСНЕТ. вопрос - почему и что делать .
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:30 | Сообщение # 2
как заведешь, сразу загорается?
Должна быть ошибка. Напругу меряли? мож перезаряд у тебя, АБС этого не любит.
После грязи можно в разъемы проводов ВД-40 брызнуть, не повредит.
Как тормозит проверял? срабатывает?
+79О33744696
+79О23133110
148 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 17:32 | Сообщение # 3
will, загорается сразу вместе с остальными лампочками, только те гаснут, а АВС нет. Потом завожу а она все равно горит. Ошибки именно что НЕТ - все чисто ( два раза проверяли). Напряжение не меряли - генератор абсолютно новый ( ему месяца 4). Когда менял датчик , разъемы смотрел - чистые ( к тому они так сделаны что грязь туда не попадет). При торможении вроде бы срабатывает ( вроде бы - потому что резко не тормозил, но какое то подергивание педали тормоза есть)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
