  • Страница 2 из 2
ПЛОХОЙ ПУСК И ТРОЕНИЕ.......нашол причину
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:18 | Сообщение # 11
Quote (djindos)
немного не понял................................. это про что??
у меня почти те-же проблемы smile , т.е. не понятно, что в ЦПГ творится wink : лет-то Фордику многовато...
Но летом запускается с пол-тыка, сейчас с похолоданием с масланием долгим (до полной "укладки" АКБ sad ). Проблема, считаю, в плохой подаче воздушно-топливной смеси из-за малых оборотов двигателя со стартера и завоздушености (малой) топливной системы.
В результате при пуске двигателя в начале не хватает той самой воздушно-топливной смеси, а потом, когда ее закачивает, уже не хватает оборотов для воспламенения sad
Это мой взгляд на плохой пуск с опытом убития АКБ тяжелым маслом зимой и полным отсутстием зимнего пуска в связи с разрушением накальной свечи.
блог
djindos Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.11.2011, 09:18 | Сообщение # 12
темку можно соединить с соседней(как гонит масло в выхлоп трубу после замены колец)
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
  • Страница 2 из 2
