  • Страница 1 из 2
ПЛОХОЙ ПУСК И ТРОЕНИЕ.......нашол причину
djindos Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:32 | Сообщение # 1
значит долго я мучаясь пришел к тому что у меня компрессия низкая с большим разбросом .Думал что дело в ТНВД троил на средних оборотах(Lucas CAV)заменил его на токовой же так как старый с перебоями работал плавали обороты.......солярка текла с него и тд(ЗАМЕНИЛ) Двигатель на минералке(ZIC 15W-40)летом масло взял грамм 300 на 10000т км .Думал компрессия тут не причем .раз масло не кушал ........грешил на форсы......заменил масло на полу синьку 10W-40 жор появился на 3000км где то 1 литр.Ну думаю ладно ........стало холодать думаю поеду к мастерам... зима впереди значит снял форсы думал дело в них проверили .............форсы в норме,пылят 230 чего то там)) раз форсы сняты замерил компрессию и вот такой результат от радиатора 1 горшок 21 атм.2ой 25 атм.3ий 28 атм. 4ый 6 атм......думал клапана вроде летом регулировали именно 4ый ладно масло ливанули в ГОРШОК и дальше мерить подбросило до 9 атм(( и все
Вот через пару недель думаю заменой колец займусь так как финансов нету
все ушло в подвеску и рейку..........кстати летом в +20 пуск был плохой только с быстрым стартом....как и щас
хочю спросить у вас(уважаемая аудитория )) возможно ли ограничится только заменой колец на первое время.Знаю вскрытие покажет.но хотелось бы услышать от бывалых))
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:54 | Сообщение # 2
Quote (djindos)
Конечно я не спец, и не хотелось расстраивать, но после проверки и форсов и насоса и главное компрессии- то замена колец скорее всего ничего не даст... маловато будет.
Некоторым помогало если кмопрессия хотя бы плясала от 30 атм. да и то если в паре с переборкой головы....
Ждёмс мнения остальных!
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:58 | Сообщение # 3
если кольца заменить компр должен во всяком случае подскочить??
длинная база
дизель 2.5 76 лс
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:05 | Сообщение # 4
djindos,
Все зависит от степени износа цилиндров, там может быть эллипс, и после установки колец сразу станет хуже, покатаешься пару тысяч, кольца станут тоже эллипсом и тогда возможно компрессия поднимется.
У меня компрессия в одном цилиндре была 16, при вскрытии в этом цилиндре треснули кольца. А у тебя 4, это может быть все что угодно, и перегородки на поршне могли посыпаться и прогореть мог. Или причина в голове.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Понедельник, 31.10.2011, 21:11
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 21:08 | Сообщение # 5
Quote (djindos)
Не обязательно.Если есть ступенька в гильзе,то наоборот,может еще уменьшится.
Судя по тому,что заливка масла в 4-тый цилиндр роста не дала,дело,скорее,в клапанах.
Думай,что делать.Покупка б/у мотора может оказаться более выгодной.
Капиталка-не меньше тысячи,покупка-до.
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 23:49 | Сообщение # 6
stas_barabass, 30 обалденная компрессия biggrin
Romanson Меня здесь нет
161 пост
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 23:57 | Сообщение # 7
Я - не спец, но на мой взгляд - слишком большая разбежка просто для износа колец либо большого эллипса, мне кажется рельно - либо треснутое компрессионное кольцо либо клапана - считаю, что капиталка не нужна
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 01.11.2011, 18:19 | Сообщение # 8
ну дунь туда сжатым воздухом. и слушай где зашипит: в глушителе, в воздухане или маслянлй горловине.
только оба клапана закрыты должны быть
Добавлено (01.11.2011, 18:19)
а вааще низковатая компрессия. похоже на износ ЦПГ.
Quote (djindos)
а это клапан, или кольцо сломано.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 02.11.2011, 23:50 | Сообщение # 9
нужна еше информация)))
Добавлено (02.11.2011, 23:50)
Quote (will)
износ ЦПГ.
немного не понял.................................
это про что??
длинная база
дизель 2.5 76 лс
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:06 | Сообщение # 10
Quote (djindos)
это про что??
Цилиндро- Поршневая - Группа
заливка масла в цилиндр при износе ЦПГ обычно поднимает компрессию до норм. значений...скорее всего в последнем цилиндре проблемы с клапанами (согласен с Чаком)...подлей маслица в остальные цилиндры, будет больше информации...
Добавлено (03.11.2011, 00:06)
Quote (djindos)
летом...очень странно
...скайп- ponf 2011....
  • Страница 1 из 2
