  • Страница 1 из 1
FORD TRANZIT 2.0tdci 2002 г.в
sav414 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 01.11.2011, 17:06 | Сообщение # 1
Привет форумчане подскажите что могло произойти. появился стук в районе клапанной крышки вскрыли определили открутились болты крепления распредвала заднего. болты закрутили поставили на место крышку и ДВС ПЕРЕСТАЛ ЗАПУСКАТЬСЯ СТАРТЕР КРУТИТ ДЫМ ИЗ ТРУБЫ ИДЁТ А МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ С НАШИМ ФОРДОМ.да метки проверили все выставили от датчика skp (КОЛЕН.ВАЛА).
ford tranzit 2002 tdci
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 01.11.2011, 17:51 | Сообщение # 2
Quote (sav414)
ага, а дым идет! похоже на метки.
кто открутился, бугель? Звездочки не провернуло не валах?
+79О33744696
+79О23133110
Награды: 35
Дата: Вторник, 01.11.2011, 20:27 | Сообщение # 3
sav414, вскрытие покажет что случилось.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 01.11.2011, 20:35 | Сообщение # 4
sav414, а клапана регулировать не пробовали? У меня похожая ситуация была с раскрутившимся болтом распредвала.По книжке самостоятельно удалось их отрегулировать,пока заводится как часы..Машина у меня 1998 года ТДИ.
Великие Луки,часто бываю там.Привет!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 01.11.2011, 20:37
3 поста
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:35 | Сообщение # 5
а могло клапана погнуть при откручивании распредвала
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:16 | Сообщение # 6
Quote (sav414)
При откручивании не знаю,но у меня когда срезало шпонкой распредвал погнуло очень даже.Выровнялись они хорошо и без особых усилий.Особого дара для этого не нужно. wink
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 02.11.2011, 14:17
  • Страница 1 из 1
