  • Страница 2 из 2
Неисправность насоса, зажигания или погнуло клапана?
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:37 | Сообщение # 11
если будеш разбирать насос по новому смотри чтоб прорезь на плунжере и прорезь на флянце были совмещенны
zeppelin83 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:28 | Сообщение # 12
спасибо всем за советы, завтра сниму насос и буду крутить.
Добавлено (06.11.2011, 20:28)
А можно ли просто поменять местами трубки высокого давления, что бы не лазить снова в насос? Если да, то, в каком порядке? То есть когда и в какой цилиндр должен идти впрыск?
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:53 | Сообщение # 13
Quote (zeppelin83)
Можно.
Откручиваешь с форсунок гайки.
Засекаешь,из какой трубки будет струя при совпадении отверстий в шкиве р/вала-это будет первый цилиндр.
Ставишь эту трубку на форсунку первого цилиндра.
Затем по ходу вращения будет трубка на 2 цилиндр,потом-4.Оставшаяся-на 3-тий.
Потом регулируешь момент впрыска обычным способом.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:57 | Сообщение # 14
zeppelin83, фланец насоса не спрессовывал? он на БОШах одет на конус, без шпонки, надо заранее помечать, а то можно при сборке промахнуться.
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:42 | Сообщение # 15
Сегодня разобрал насос, а там лопнула подпружинная перемычка. Где теперь ее искать не знаю, в магазинах говорят что их полно у тех кто делает насосы, стоит 10 грн. Не подскажите хароших мастеров в Полтавской области, кроме Вовы с Новых Санжар. Больше в насос никогда сам не полезу.
244 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 13:48 | Сообщение # 16
эта пластина идет рем комплектом пластина и две пружины.
14 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 16:28 | Сообщение # 17
Прошу помощи у знающих людей, если конечно по фото можно определить, исправна ли деталь. У меня сломалась подпружинная пластина.
ПО всей видимости, она сломалась еще при сборке насоса, но все же насос ставился и пытался качать, но так как машина не завелась, снова был снят и разобран. Есть небольшие канавки в корпусе самого насоса, но думаю это не влияет на работу. Все остальное вроде как целое, нет ни царапин, ни вмятин, ни следов износа. Просто позвонив на пару контор, которые ремонтируют насосы и объяснив причину все в один голос кричат, ремонт не менее 300 $. Вот и хочу узнать, пытаются ли развести или действительно нужно много чего менять.
Прикрепления: 0281267.jpg (74.3 Kb) · 2446495.jpg (130.1 Kb) · 4195621.jpg (58.7 Kb) · 0160084.jpg (148.8 Kb) · 1785602.jpg (60.3 Kb)
Сообщение отредактировал zeppelin83 - Среда, 09.11.2011, 16:29
14 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 16:30 | Сообщение # 18
еще фото
Прикрепления: 8974309.jpg (175.2 Kb) · 9226253.jpg (104.3 Kb) · 2224998.jpg (74.4 Kb) · 0248682.jpg (131.8 Kb) · 3516954.jpg (131.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
