  • Страница 1 из 2
Неисправность насоса, зажигания или погнуло клапана?
zeppelin83 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 15:47 | Сообщение # 1
Как то заметил, что ТНВД начал капать. Капало с под плиты, где подходят трубки высокого давления. Сначала на это не обращал внимания, но потом вообще начало, чуть ли не литься. Так как спецов по дизелям в нашем городе нет, решил исправить поломку сам. Снял насос, изначально сделал метки на шкиву и распредвале, а также на ремне. Заменил прокладку, поставил все назад. Удалил воздух из системы, насос подает топливо на форсунки. Но машина не заводится. Кстати, после первого раза запуска, обратил, что метки на шкивах и на ремне не совпадают. Зубьев на 8. Здесь на форуме нашел мануал, как выставить зажигании и надеть ремень ГРМ. Вроде сделал все правильно, но машина даже не схватывается. В чем может быть причина? Насос? Качает на форсунки. Зажигание? 3 раза уже проверил, вроде все по меткам. Клапана? Как проверить? компресометром? какое должно быть давление?
Помогите дельным советом. Машина кормилица, без нее никак...
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:04 | Сообщение # 2
Для начала, машина то каких годов, какой мотор?
Сними клапанную крышку и посмотри штанги их могло погнуть...
14 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:08 | Сообщение # 3
транзит 90 г. 2,5 Д. Насос бош. Снмал , смотрел, штанги вроде целые.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:10 | Сообщение # 4
Метки на маховике, распредвалу и ТНВД по штифтам(свёрлам) выставил?
14 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:19 | Сообщение # 5
Да, выставил метки , как указано тут на форуме. Раза 3 проверял и выставлял. 1 штифт в маховик, 2 в рапредвал, 3 в ТНВД. Сначала грешил на насос, но ведь он то качает топливо. На даный момент ищу компресометр, что бы померять компресию. Думаю что погнуло клапана.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:36 | Сообщение # 6
zeppelin83, снимал башку на плунжире?первый раз когда менял колечко на плунжире не правильно поставил плунжир я его и стартером гонял и таскали не заводится и все,снял форсунку на первом цилиндре засунул шестигранник хотел посмотреть зажигание стал проварачивать и сломал его короче на.....еб делов.когда снимал голову до меня дошло что плунжир можно поставить в двух положениях.пришлось разбирать насос по новому разварачивать плунжир на 180градусов. собрал с пол пинка завелся. метки два раза про....вал оба раза гнуло штанги и нормаль заводился и ехал
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:16 | Сообщение # 7
Quote (zeppelin83)
zeppelin83, На этом моторе надо постараться погнуть клапана.....
Сдесь гнет в основном штанги.По играй зажиганием,и ещё на маховике два отверстия,нужно то что по глуже и если я не ошибаюсь диаметром на 12.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
14 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:16 | Сообщение # 8
Никто не подскажет, в какой момент подается топливо на форсунку на 1 цилиндре? Я только что открутил трубку высокого давления 1 цилиндра, и вручную крутил коленвал, так капля падает, когда метки насоса и распредвала для штифта развернуты на 180 градусов. Я конечно не спец, но мне кажется, что впрыск должен быть как раз, когда должны совпадать метки. Может baser74 был прав, и я в насосе, что то поставил на 180 градусов?
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:26 | Сообщение # 9
Quote (zeppelin83)
zeppelin83, скорее всего,так и есть.
Можешь переставить трубки высокого давления,но лучше снова разбери насос и поставь плунжер по правилам.
Посмотри здесь http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/6
была тема,мужик сам перебрал насос и плунжер развернул на 180 гр.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:28 | Сообщение # 10
Quote (sanila)
13 мм, отверстие в маховике сквозное!
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 2
