  • Страница 1 из 1
непонятный писк
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:17 | Сообщение # 1
у меня форд транзит 2,0л. 2001года переднеприводный при наборе скорости после 2000 оборотов появляется писк но если бросить педаль газа писк пропадает в чем причина подскажите
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 10:29 | Сообщение # 2
Послушать бы, писк разный бывает. Мож турбина.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:49 | Сообщение # 3
писк похож на писк когда двери открыты при включенном зажигании только тише и усиливается при наборе скорости и пропадает когда бросаю газ и стоит только нажать снова появляется ,а на стоячей машине хоть и газую его нет wacko
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:11 | Сообщение # 4
У меня был похожий свист,как в щель какую то,оказалось трещина в патрубке,что от куллера до заслонки,на оборотах турба дует свист есть,а на холостых турба не дует так.как не газуй.Проверь патрубки.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 01:26 | Сообщение # 5
serproh44, Может ремень генератора,поскуливает?
Или мотор печки?(обычно зимой печка включена постоянно)
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 10:48 | Сообщение # 6
ремень бы и на холостом ходу свистел...
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 13:13 | Сообщение # 7
Турбина, патрубки и прокладку турбины смотри.
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:34 | Сообщение # 8
спасибо буду проверять потом отпишусь
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
