  • Страница 1 из 1
лопается трубка
Дата: Пятница, 11.11.2011, 23:16 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста! 3 месяца назад лопнула трубка с ТНВД на распределительную рампу, погнало саляру ливом, заменил, неделю назад опять тоже самое в том же месте, даже не едит.
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Пятница, 11.11.2011, 23:37 | Сообщение # 2
фото сделай и напиши какая машина в подписи может чем и поможем wink
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 11.11.2011, 23:38 | Сообщение # 3
Мало данных по машине.
мож засориось что? насос на пробку дофига давит.
Или трубки хреновые продают.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Пятница, 11.11.2011, 23:44 | Сообщение # 4
заднее крепление насоса проверь-где то проскакивало инфа по этому поводу wacko
Дата: Пятница, 11.11.2011, 23:52 | Сообщение # 5
только от качества трубки зависит.
В common rail топливный насос высокого давления подает горючее в общий трубопровод — топливную рампу, которая играет роль ресивера. В этом промежуточном звене помещается постоянный объем топлива, которая находится не под пульсирующим давлением, а под постоянным — около 1300 атмосфер.
Что же касается форсунок, то они открываются теперь не от повышения давления в трубопроводе, а от сигнала, подаваемого на соленоид форсунки.
PS на других дизелях такого типа такая трубка поставляется в з-сти , значит дело именно в ней.
Прикрепления: 7749740.jpg (29.7 Kb)
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 00:46 | Сообщение # 6
Еще трубка может ломаться от повышенной вибрации. Может быть у тебя стал неравномерно работать двигатель? Его колбсит и трубка самое слабое место (либо консольное соединение).Проверь и этот вариант. Потому, что две трубки в одном месте - это дигноз.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
