  • Страница 2 из 3
После замены колец гонит масло в выпускной коллектор
djindos Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:49 | Сообщение # 11
Quote (goncharov)
азбег в компресии не выровнять кольцами
при снятие головы было залит бензин в выпуск и впуск коллектора клапана сали немного все а 4ый больше всего .после он был расухарин и клапан был притерт
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:50 | Сообщение # 12
goncharov, при таком малом давлении.кольца не поломаны,поршень не задран,зазор поршень - цилиндр неизвестен.первым делом голову надо посмотреть.а он давление не померил после ремонта-сразу видно будет
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:10 | Сообщение # 13
Quote (djindos)
говорит что колпачки
Нет
Quote (djindos)
ситуация что выкидывает масло в выпускной коллектор где крепится глушак к коллектору ладошку подставить и газнуть немного то ладошку немного подзакинет мелкими брызгами масла .
Мелкие брызги из сапуна - это нормально. После пробега 3..4 т.км. смотри сколько масла будет уходить на 1000 км.
Во время обкатки по любому у тебя будет уходить немного больше масла. Расход масла какой на доливку на 1000км пробега?
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:21 | Сообщение # 14
djindos, раз клапана проверили,замерь теперь компрессию через 2-3тыр,если так же есть разбег,то однозначно на расточку.
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:40 | Сообщение # 15
сдается он так и будет
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:38 | Сообщение # 16
выкид масла по ходу прикротился ..........с кушанием не знаю гдето 100 км проехал после замены.......... с утра заведусь и скажу как завелся на улице - будет с утра а так
лично мое мнение что с движком все в порядке когда я бус купил то на нем стояло все оригенал и щас в движке тож самое ...кольца .вкладыши масло сем колпаки и тд..........
время покажет!
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:42 | Сообщение # 17
Quote (djindos)
время покажет!
Согласен.Удачи!
Дата: Вторник, 15.11.2011, 08:55 | Сообщение # 18
Quote (Vova)
Из выпускного коллектора где Глушитель крепится к нему со стыка кидало!
Добавлено (15.11.2011, 08:55)
с утра завелся не сразу......крутил сек 4 -5
на улице - 5 гдето было
до замены колец так не мог!
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Вторник, 15.11.2011, 09:19 | Сообщение # 19
блин тока сто километров проехал я уж думал гораздо больше и такая хрень smile
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 15.11.2011, 15:49 | Сообщение # 20
Quote (djindos)
вообще то заливают керосин а не бензин.и кольца ты подкидывал напрасно,только денежку выкинул на ветер.еще не помню ни одного случая,чтобы кольцами можно было выровнять эллипс в цилиндрах.панацея-только расточка под ремонтный размер,так что,переделывай! wink
  • Страница 2 из 3
