  • Страница 2 из 2
не заводится на холодную
Дата: Среда, 16.11.2011, 19:43 | Сообщение # 11
я тоже думал, что мой плохо заводится на холодную, пока не залил синтетику Ford 5w30 biggrin
Добавлено (16.11.2011, 19:43)
на минералке в +5 только с третьей долгой попытки.. а щас в -5 с первой попытки на 3-ей секунде
saniaba Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:38 | Сообщение # 12
Quote (madbutcher)
я тоже думал, что мой плохо заводится на холодную, пока не залил синтетику Ford 5w30 Добавлено (16.11.2011, 19:43)---------------------------------------------на минералке в +5 только с третьей долгой попытки.. а щас в -5 с первой попытки на 3-ей секунде
Залил полусинтетику 10w40. Сегодня завёлся без эфира со второго оборота( температура на улице -1 ). Какое масло было залито- незнаю, но результат налицо. Моему счастью нет предела. Всем спасибо!!! biggrin
Ford Transit 94г.в.
51 квт
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 13:38 | Сообщение # 13
saniaba, на всяк случай проверь герметичность топливной - уж больно схожи симптомы...
13 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 15:17 | Сообщение # 14
Quote (francus)
У меня вокруг форсунок всё мокрое. Как проверить масло это или соляра? Вытру, через время опять мокрое. Пробовал поджимать клапанную крышку- результата ноль.
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:20 | Сообщение # 15
Quote (saniaba)
По запаху. если вокруг трубок-то это дт сочится. Было у меня такое, развольцовывал немного трубку и хорошо зажал.
djindos Меня здесь нет
Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:52 | Сообщение # 16
вот что я те скажу)) ты не один )) я так долго тож мучался поука не купил новый акум(BOSCH 100ah)
+оторвал старые клемы все провода сократил и подчистил
теперь крутит как велосипед)) летом не мог завестись((
а щас в -2 ........................2-3 сек и все
Добавлено (20.12.2011, 23:46)
+ стартер много брал на себя
заменил)
Добавлено (20.12.2011, 23:47)
и продым и эфир -все один в один!
Добавлено (20.12.2011, 23:52)
ой не за чтил все остальное)) но все кому мож пригодится
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
1675 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:53 | Сообщение # 17
saniaba, вокруг форсунок мокрое... а запаха саляры не чувствуем ?
сделай опрессовку - сам сваими глазами увидишь....
13 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 23:54 | Сообщение # 18
Quote (francus)
Похоже не соляра, а масло, так как с другой стороны головки всё в масле. Поджимал клапанную крышку- вроде бы зажата. Менять прокладку что ли?
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 14:32 | Сообщение # 19
Последи за уровнем масла. Сразу покажет - масло или соляра.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
  • Страница 2 из 2
