  • Страница 1 из 2
не заводится на холодную
saniaba Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:56 | Сообщение # 1
Начну по порядку. Купил транзит. Начинаю утром заводить машину-стартер крутит, дым идёт, но не заводится. Ставил два аккума-дымит но не заводится. Если покрутить стартером, а потом пшикнуть эфир, то схватывает сразу. А если сначала пшикнуть, а потом заводить, то нужно помаслать стартером секунд 10-15. По тяге прёт хорошо (на пятой с 60 ускоряется уверенно). В течении дня заводится с полоборота. Дыма с выхлопной почти нет. Посоветуйте куда смотреть, что проверить.
Заранее спасибо!
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:04 | Сообщение # 2
пшикаешь так сказать чем? biggrin
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:04 | Сообщение # 3
Quote (saniaba)
момент впрыска чуть вперед;не поможет-мерить компрессию.
Меньше 30 атм-в Речицу за другим мотором.
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:08 | Сообщение # 4
так думаю что вспышка не происходит а это либо обороты стартер не развивает либо как сказал наш уважаемый чак компрессия ну и зажиганьеце конечно на зимний переуд многие делают пораньше.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:12 | Сообщение # 5
У меня заводится с полоборота и на холодную и на горячую, одно но масло потребляет просто жуть литр на 1000 км , течей нет, походу тоже мотор скоро из речицы закажу biggrin
13 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:30 | Сообщение # 6
Зажигание вертел туда-сюда, та же история. Только работает хуже и дымит. А с двумя аккумами крутит резвее но результат тот же.(пока не пшикну эфира) Навкрное всётаки компрессия. А что там в Речице разборка?
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:35 | Сообщение # 7
Почему сразу за мотором? Можно и закапиталить.
Форд транзит 2003 г. дизель
1278 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:35 | Сообщение # 8
Капиталить время надо, а тут выдернул один двиг другой пихнул и дальше гоняй да и капиталка выльется в деньги большие чем контрактный двигатель
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 16.11.2011, 02:23 | Сообщение # 9
saniaba, проверь компрессию,ну и форсы за одно.если форсы будут"лить",то так и будет на холодную(у меня именно так и было.поменял распылители,отрегулировал давление подъема иглы,и все-заводится,как спичка)а если и с эфиром заводится не сразу,возможно топливо уходит(система давление не держит)-что тоже возможно из за форсунок.
Добавлено (16.11.2011, 02:20)
Quote (эдвард944)
по первой части коментария абсолютно согласен!а вот по поводу больших денег-вопрос спорный!
Добавлено (16.11.2011, 02:23)
Quote (Golubev1-an)
согласен!я именно так и поступил бы!
Дата: Среда, 16.11.2011, 02:33 | Сообщение # 10
saniaba, если есть приятель с хорошо заводящимся Транзитом,попроси у него стартер на утро.
Если разницы нет,что на одном,что на другом стартере-компрессия.
  • Страница 1 из 2
