  • Страница 2 из 2
НЕ заводится
seregapushkar Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 18:53 | Сообщение # 11
А может из-за не того реле не заводится?с виду такое же, маркировки, буквы совпадают, щелкает и выключает через некоторое время. и еще из-за ключа... дело в том что у меня их три....а этот которым я начал заводить с виду новый, может дубликат... может ли его комп отвергнуть после того как я снимал аккум??? если старыми ключем завести, без каких-либо вмешательств программ, может завестись(проверить не могу заряжаю аккум)??
transit 2002. 2.0 tdi D3FA 100Т260
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:03 | Сообщение # 12
Если ключ не тот, то на спидометре будет моргать красная лампочка.
Форд транзит 2003 г. дизель
9 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:41 | Сообщение # 13
хм... лампочка всегда горела секов 5 и тухла, но было и когда она периодически моргала как бешенная...с этим ключем.
а он может откл блокировку когда вставлю нужный ключ??
Добавлено (21.11.2011, 19:41)
как разблокировать двигатель с иммоб???
1614 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:32 | Сообщение # 14
У меня было, что моргала во время движения ни с чего. периодически глох движок.Просто выключал зажигание, закрывал центр. замок, открывал его и ехал дальше.
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Вторник, 22.11.2011, 01:33
9 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 20:49 | Сообщение # 15
блин, я делал так 2 раза.....увы . еду на комп диагностику
Добавлено (23.11.2011, 20:37)
добрый вечер, а подскажите мне, пожалуйста, комп диагностика показала, что (код ошибки Р1465 и Р1565 или 66) сказал, что малое давление поступает.... почистил коллектора(3 и 4-й были залитые) потом снял форсунки....две из них заклинившие сказал надо менять распылитель форсунки, а потом когда соберет скажет в этом причина или в другом. как думаете он прав или не????
Добавлено (23.11.2011, 20:45)
и почему форсунки заклинили???
Добавлено (23.11.2011, 20:49)
может из-за того что заводили с буксира?
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:10 | Сообщение # 16
Форсунки могли заклинить от работы "всухую"
9 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:07 | Сообщение # 17
черт меня дернул и послушал злые языки -- с буксира. ноль. поменял тпливный фильтр, завоздушил(выгоняли воздух так- выкртутили подачу на форсунки и буксировали)ноль. фильтр на половину пустой. поменяли свечи. ноль.
форсунки... две заклинило, с двух текло(а может из-за того, что с буксира?) поменял распылители.НОЛЬ
перед их заменой комп показывал ошибки Р 1565(вроде, не помню точно и еще) сказали, что давление топлива слабое.
а сейч сказал, что ТНВД...
в чем истинная причина? есть ли среди форумчан экстрасенсы? силы и нервы на исходе..молчу о деньгах
lelik19871987 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 08:49 | Сообщение # 18
Добрый день всем! Подскажите кто знает. Не заводится фордец мой .Заводился с пол тыка ,а потом резко стал утром заводится плохо ,после заводки денем заводился нормально ,так длилось два дня на третий все умер ,заводится только с толкача но налегке. В чем может быть причина , подсоса воздуха нет , кампресия 28-32 , с форсунок топливо идет . Форд 94 г. 2,5 д, насос лукас.
Форд Транзит 94 г. Дизель
Дата: Пятница, 13.07.2012, 08:52 | Сообщение # 19
lelik19871987, а каково состояние стартера и аккумуляторной батареи?
Может,просто не хватает оборотов стартера?
sorsa78 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:10 | Сообщение # 20
А у меня такая проблема.хоть и с турбиной но (после ремонта двигателя) разгонялся очень плохо,максимум 105 км/ч и все! причем на полном газу он начинал плавать,как будто я газулькой играю.а потом на ходу заглох,и не заводился.проверил клапан отсечки на насосе,+ на него подал,щелкает,открутил трубки с форсунок,еле капала,открутил фильтр,он полу пустой,сняли бак,и нашли причину! засорилась входная трубка с шланчиком на конце,забилась грязью,почистили её и бак за одно,собрали и все ок))))))))) P.S. разгон улучшился очень заметно!!!
форд транзит 2000 2.5 короткий низкий VIN WFOHXXBDVHYC10421
  • Страница 2 из 2
