  • Страница 1 из 2
Снятие двигателя D3FA
prorab Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 10:07 | Сообщение # 1
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Приговорили двигатель под замену. Подскажите, возможно ли снятие агрегата без кпп?
Ford Tranzit 2001г.в. 2,0 Duratorq (75PS) 260S, передний привод.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 10:30 | Сообщение # 2
Будет проще снять совместно, заодно провести ревизию КПП.
Форд транзит 2003 г. дизель
16 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:34 | Сообщение # 3
Совместно... к сожалению в своих гаражных условиях не смогу. Подскажите сервис.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:42 | Сообщение # 4
Без кпп снять легко но вставить потом двиг не очень так что серавно потом снимать
1614 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:19 | Сообщение # 5
Машина заезжает на пъедистал и движок опускается вниз. Высота- чем больше, тем лучше. Главное, чтоб движок по высоте пролез под передком.
16 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:37 | Сообщение # 6
это для заднеприводного?
1614 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 21:51 | Сообщение # 7
Я вообще- то про передний... А в прочем, какая разница? Капот- то маловат.
Но могу ошибаться...
350 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:07 | Сообщение # 8
О я педали попутал у вас передок гребет а я про зад Тагда хз А так через верх снимал всо
Сообщение отредактировал kuzyma - Среда, 23.11.2011, 22:11
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:24 | Сообщение # 9
Quote (prorab)
Я именно так и капиталил Оставил кронштейны на коробке При снятии есть небольшая хитрость -надо снять железную прокладку она заведена за маховик и мешает я у ней отпилил нижнюю часть Вставлять движок - да я помучился но дня за два совладал Из приспособ металлическая стойка и на ней талька
Добавлено (23.11.2011, 22:24)
Прошу прощения - не прочитал год машины я писал для своей А для Вашей машины нужно продумать все материальные затраты есть вообще смысл потому что наша капиталка вместе с топливной системой если все делать самому 50-70т А Вашу можно смело умножать на 2
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 23.11.2011, 22:21
16 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:35 | Сообщение # 10
Отдал машину к спец-ребятам с подъёмником и всеми прочими приндлежностями... будем вместе ваять ... о все потом расскажу..
Добавлено (24.11.2011, 21:35)
пока все обошлось в 150000р... думаю ещё 30000р вложу что бы потом все было хорошо... с надеждой!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
