  • Страница 2 из 2
как выставить зажигание Ф.Т. 2002г 2.0 85 л/с
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:26 | Сообщение # 11
Прикрепления: 1616677.jpg (97.2 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 08.12.2011, 14:49 | Сообщение # 12
в книге написано что бы выставить ВМТ надо снять ГБЦ я не могу себе такого позволить, мотор на гарантии, возможно ли это сделать не снимая ГБЦ или там есть какие метки определения ВМТ или 50град. до ВМТ а мы их просто не видим или не знаем где видеть? и вообще что означает моя ошибка датчика кулачкового вала тнвд может этому датчику хана и где он находится. а не надо ли мотор прописывать что бы он работал с тнвд, типа как драйвера на компе ни чего подобного там делать не надо?
Добавлено (08.12.2011, 14:49)
метка на маховике это ВМТ или 50град. до ВМТ?
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:12 | Сообщение # 13
По идее система стравливания воздуха есть, на фидьтре сверху и вперёд штуцер пластиковый, его немного отпускаем и в бутылку, помпочкой качаем пока не побежит чистая саляра без пузырькоффф.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:28 | Сообщение # 14
chik
1.ВЫБРОСЬТЕ ЭТУ КНИГУ---убедительно Вас прошу===в печку ее
2.головку снимать НЕ НАДО
3.Внимательно рассмотрите картинку из сообщения 11==это из автодаты\возможно 3.24\ ==затем поройтесь на ЭТОМ форуме==все разжевано ===пройдитесь поиском==типа замена цепи,метки и тп и пд
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
137 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:37 | Сообщение # 15
Quote (3ton)
возможно 3.24
из нее родимой.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 29.12.2011, 18:16 | Сообщение # 16
всем спасибо на прошлых выходных завели. бала сломана штуковина на которую кладутся распредвалы, СНАЧАЛА ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЯЛ водитель и видимо не правильно выставил она и сломалась, ни в одном автосервисе не могли определить причину только мы сами после долгих мучений поняли причину не заводки, ЗАМЕНИЛИ ЭТУ ШТУКОВИНУ ВЫСТАВИЛИ ЗАЖИГАНИЕ и машина завелась.
на рисунке эта штуковина самая верхняя. ни кто не знает где можно такую найти а то есть головка без нее и блок. в принципе есть целый движок но без этой штуки. может новую можно купить или б/у
Прикрепления: 1478194.jpg (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал chik - Четверг, 29.12.2011, 18:19
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
