  • Страница 1 из 2
как выставить зажигание Ф.Т. 2002г 2.0 85 л/с
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:42 | Сообщение # 1
такая ситуация не можем выставить зажигание я сам машину не вижу, позвонил друг из другого города он поменял мотор, теперь новый мотор не заводится не идет топливо на форсунки, может кто подскажет как выставить зажигание где какие метки и как их выставлять, чем подробней тем лучше.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
Сообщение отредактировал chik - Четверг, 24.11.2011, 22:42
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:53 | Сообщение # 2
Эм... А вы уверены что это именно мотор, а не мозги начали?
Зачастую двигатель нужно "привязать к бортовому, и проблема исправиться, тем более что
Quote (chik)
Дата: Пятница, 25.11.2011, 02:00 | Сообщение # 3
Quote (mozoart)
врядли в этом случае что-то привязывается - банальное завоздушивание , либо стартер + мощный АКБ , либо галстук + 3-я передача.
1510 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 02:04 | Сообщение # 4
Тут 2 пункта
1:
Quote (chik)
он поменял мотор
2:
Quote (chik)
Но воздух тоже вариант:)
Quote (zh170671iaa)
А на новых машинах нет устройства для стравливания воздуха?
А то я на бензинках електронных видел правда, но просто клапан как на колесе для стравливания воздуха, то есть тупо вкл зажигание, нажал на него и ждёш пока топливо не пойдёт, а потом с пол-оборота завёл
Дата: Пятница, 25.11.2011, 02:09 | Сообщение # 5
Quote (mozoart)
если бы я менял мотор, то не давал бы денег , пока его не завели б .
механикам это не проблема, а начинающему нада все самому перепроверять.
Награды: 35
Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:24 | Сообщение # 6
http://sderni.ru/95334
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:53 | Сообщение # 7
дело в том что насос и форсунки( все навесное осталось старое) остались старые в этом случае надо в мозгах что то менять или нет. может кто знает как на этом моторе выставляется зажигание и вообще можно ли выставить зажигание не снимая ГБЦ?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:28 | Сообщение # 8
http://transit-club.com/forum/24-1481-1
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Среда, 07.12.2011, 19:26 | Сообщение # 9
проводили диагностику в машине компьютер пишет ошибка датчика кулачкового вала тнвд. возможно ли такое что при замене мотора был не првильно поставлен тнвд, вообще возможно ли его развернуть на 180 градусов?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 21:31 | Сообщение # 10
кулачкового вала в Вашем тнвд ==НЕТ==есть кулачковая шайба
конструктивно тнвд НЕВОЗМОЖНО развернуть на 180==прикручивается намертво и только в одном положении , и его крутить нельзя==но возможно крутить вал тнвд раньше\позже==насколько позволяют прорези в шестернях распредвалов
тнвд ВОЗМОЖНО неправильно установить относительно КВ== НА ЛЮБОЙ ГАДУС==вплоть до 180== ищите установочные метки=50 град.до вмт== автодата 3.24==все есть== да и я описывал процесс тыщщу милионов раз
096 268 84 06
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
